Damir
Машина 2115 инжектор
На панели температура показывается, но вентилятор вообще не включается... и вопрос оочень срочный, что это может быть, что не работает??? Как , что и где расположено и как делать?
Заранее спасибо.
P.s. надо ехать срочно на дачу, в сервиис гнать не получиться , буду делать сам, пожалуйста, выручайте!
Damir
Solovev
1. навернулся датчик (проверить просто -- снимаешь и соединяешь провода, если закрутился -- чини его)
2. Навернулась магистраль от вентилятора до распределителя (или как его.... там где предохранители). Поменяй провода.
3. Гакнулся термостат... но это врятли.
vingod
Авто: 21101
Solovev писал(а):1. навернулся датчик (проверить просто -- снимаешь и соединяешь провода, если закрутился -- чини его)
ещё глянь реле! попробуй на датчике закоротить ежеле врубится то всё норм
streloc
На форуме 24 лет
ненадо ничего закорачивать просто сними на заведенной машине клему с ДТ контроллер зафиксирует ошибку и включит вентилятор
если он не включится то отсоедини сам вентилятор и подай на сам вентилятор 12вольт чтобы выеснить рабочий ли он (внимание не на датчик так как спалиш ЭБУ)
