zhpaul
сабж. Съездил на развал-схождение - стало лучше, но все равно немного осталось, т.е. отпускаю руль - метров 50 едет ровно, потом начинает вправо немного уходить, и руль тоже вправо поворачивается чуть-чуть, на развале сказали что все выставили - была разница развала на левом колесе 0.15, на правом 2.45, так что я теперь в раздумье - то-ли выставили не в ноль, то-ли еще чего...... Sad
Dam
Возможно первоначальный дисбаланс успел отразиться на протекторах ... ИМХО если поменять колеса местами (передние), машину либо слегка потянет влево, либо ее стабилизирует. А вот ежели после такой ракировки ее будет продолжать тянуть вправо, стало быть окромя схождения нужно будет еще и развал с кастором проверить.
Anton(VAZ99)
аналогичная история была на Волге, один раз влетел в яму, диск выровнили, но вело только влево - помогла балансировка....
