BKV
Сегодня по дороге на работу окончательно добил вторую передачу.
После 3 месяцев переключений со скрипом вторая передача стала окончательно вылетать. Вобщем, сегодня ехал переключаясь сразу с 1-ой на 3-ю. Теперь стоит вопрос: ехать в автосервис или самому заморочиться.
Может кто-нибудь, что посоветовать из своего опыта?
Где в Питере можно нормально перебрать коробку?
И сколько это примерно будет стоить?
Стоит ли усилия приложенные при самостоятельном ремонте сэкономленных денег?
Anton(VAZ99)
Блин у меня тоже вторая гыркает, а как часто она у тебя гыркала до поломки, у меня только при высоких оборотах, а так впринципе нормально включается..... сколько ее еще хватит, но умельцы сказали, пока ездить будет, но надо менять....
BeastyBoy
Я так год ездил, дигун подубил.В итоге сдохло сцепление.Канешно надо перебирать.В Архангельске я за переборку коробки (меняли первую и вторую передачу-поотдельности их не поменять токо обе сразу)и за замену всего сцепления заплатил 5 т.руб.
Щас нарадоваться не могу.
Pahan_083
Была аналогичная проблема. Вариантов было два: перебрать самому или купить новую коробку (что по деньгам равносильно переборке КПП в хорошем сервисе). Так вот, самостоятельная переборка оказалась делом совсем не сложным, из запчастей понадобилась только муфта синхронизатора (75 руб.) и комплект сухариков с пружинками (что-то около 15 руб.). В крайнем случае, при очень сильном износе второй передачи может понадобиться шестерня 2-ой передачи в сборе (в районе 700 руб.), можно также при необходимости поменять все подшипники. Если есть руки, то сэкономить на ремонте можно приличную сумму.
