AMD
Привет, Всем !
Решил переставить по намальному помпу, т.к. ранее при ее замене неудачно мастер поставил ее и теперь из под нее сочится тосол по немногу.
В связи с этим вопрос: по технологии там необходима прокладка из картона, но практика кажет, что ее для герметичного соединения мало приходится пользоваться герметиком.
Так вот, если пользуешься герметиком прокладку тоже ставить, или нет ?
Vant
а если попробовать поставить не картонную, а паранитовую прокладку?
surik93i
картонную, и герметик обязательно.
а поранитовая от нагрева не рассохнется?
