BadSector
21102. Был на СТО, менял левую наружную гранату (т.к. до этого на повротах под нарузкой слева были отчетливо слышны стуки). При осмотре выявили люфт подшипника ступицы. Заменили гранату (GLO) и подпшипник. На следующий день появился гул слева, проявляющийся на скорости от 40 и выше при движении по прямой. Когда скорость становиться меньше 40 шума нет.
В чем беда????
BABAH
Повсей видимости поставили хреновый подшипник. (Плохой попался). Недавно знакомый тоже менял подшипник, причем 2 раза и всеравно гудит. Вот-так.
Val69
В чем беда????
Ну подшипник ступицы может гудеть, при чем шум зависит от скорости вращения. Домкратом вывеси колесо и разгони и выключи скорость, послушай
Пара & 3 кола
В чем беда????
Небось подшипник кувалдометром запрессовывали?
Сам-то при этом действии не присутствовал?
BadSector
Ксати как ми чем его должны устанавливать? И еще: подшипник, когда его меняют , идет с заводской смазкой, или перед установкой его надо обработать?
