Тут уже писалось про то что если машина дергается при торможении (биение руля, педали), то типа это диски тормозные вроде кривые, но у меня проблема возникла после смены тормозных колодок (поставил Dafmi), машина на малой скорости как будто на овалах едет...и еще при левом повороте, если притормаживать скрипит в правом колесе что то (именно левый поворот), как УАЗ прям
Что это такое и как это вылечить?
снусмумрик
Авто: 21091, 92 г.в. 4КПП
ответ навязвается сам собой..."Кривые колодки"
Dam
Авто: давно уже другая
Во-первых нужно было хорошенько посмотреть хотя-бы на внешнее состояние дисков: толщина, цвет, зеркальность, пятна потемнений и т.п. Если внещне диск кажется абсолютно "здоровым", зачастую играет второй момент - человек при смене колодок залапывает диск руками, а иногда даже и замаслеными - вот и получается что в одних местах диск хватает, а в других - проскальзывает.
Ну а про колодки - лично я на таких и езжу. Если это фирменные, то тормозят они вполне приемлемо. Лично мне пока ни разу не попадалось скрипучих Дафми, хотя у меня тормозные диски давно нужно менять и при значительном износе (на моей машине) они имеют право поскрипывать ...
Wictor
На форуме 24 лет
Авто: Peugeot 406
А мне тут в сервисе свинью подложили. Приехал всего-то колодки передние поменять да ручник подтянуть, а что в итоге
Короче колодку не той стороной поставили и ручник перетянули, уроды
Проехал с такой колодкой около 50 км пока до нормального сервиса добрался перевернули, но теперь в самом начале хода педали тормоза небольшие толчки потом нормально, вот думаю что крякнулось. Есть конечно мысль что из-за того что колодку с обратной стороны обточило то она не равномерно к диску прижимается? Или сам диск повело? Мож что с задними барабанами?
А про тот сервис зарекся!!!
tdv
как это понять не той стороной?
железной основой к диску что ли?
Вартовчанин писал(а):Тут уже писалось про то что если машина дергается при торможении (биение руля, педали), то типа это диски тормозные вроде кривые, но у меня проблема возникла после смены тормозных колодок (поставил Dafmi), машина на малой скорости как будто на овалах едет...и еще при левом повороте, если притормаживать скрипит в правом колесе что то (именно левый поворот), как УАЗ прям
чееерт, у меня все то же самое. Скрип исчез после замены шаровой, а вот это ужасное дергание просто достало....
Wictor
На форуме 24 лет
Авто: Peugeot 406
tdv писал(а):как это понять не той стороной?
Именно!!!
Притом ту, что внутри!
Вот только сейчас по делам ездил, при торможении со скорости сильно бьет и немного в руль отдает.
Vant
Виктор, вы где такой сервис нашли, на замену дисков их надо выставлять за такие дела! Ну Ваше пипец, спецы, УРОДЫ!!!
Wictor
На форуме 24 лет
Авто: Peugeot 406
Сервис на ул. Дмитрия Ульянова
К сожалению нарядов не оформлял и чеков не брал, а ехать ругаться... Просто теперь ноги моей там не будет, даже если рядом встану! А по проблеме мож кто скажет чего? Есть у меня смутное подозрение, что попал я на диски тормозные. Отсюда вопрос подшипники сразу новые лучше купить или старые выпресовывать? Претензий к ним пока нет.
Vant
А при чем тут подшипники? Диски поменяешь и всё.
