BearAuto
Доброе утро! В двигателе шестёрки (1600, пробег 107 тыс.км.) с утра появился достаточно громкий звук, напоминающий на непрогретой машине трещотку, на прогретой погремушку. Точно источник звука определить не смог, откуда-то из передней части
Порывшись в форуме грешу или на цепь ГРМ или на помпу. Звук я записал, если не трудно послушайте и подскажите плиз что это может быть. Может сам смогу сделать, некогда в сервис ехать.
Файлик sound.mp3 (размер 192 кбайт) лежит по адресу
http://www.webfile.ru/74965
Хе.. слышал такую фишку у дружбана на коле..
У него помпа разволилась, так что может быть.. Она после завода не смазывается, т.е. не разборная.. Ну а цепь врятли так шумит.. 8-)
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
А мне наоборот, кажется, что цепь! Звук должен меняться при перемене оборотов - когда сбасываешь, трещать будет сильнее, когда набираешь, может исчезнуть.
У помпы звук глуше и более воющий, или гудящий, а не трещащий. Возникает он, когда конец подшипнику, косвенный признак - большой его продольный люфт.
Вскрывай клапанную крышку и смотри натяжитель - очень похоже
Владимирыч
Прошу прощенья, УСПОКОИТЕЛЬ!
А ещё звуки хорошо слушать с помощью деревянной палочки - один конец к уху, второй - к деталям двигателя.
BearAuto
Владимирыч писал(а):А мне наоборот, кажется, что цепь! Звук должен меняться при перемене оборотов - когда сбасываешь, трещать будет сильнее, когда набираешь, может исчезнуть.
Когда обороты увеличиваю этот звук как бы сливается с шумом двигателя, когда понижаю до минимальных оборотов - звук становится очень отчётливым и каким-то непериодическим.
А если я сейчас пойду и попробую просто подтянуть цепь не вскрывая крышку хуже не будет?
Владимирыч
Если звук на самом деле цепной, то вряд ли поможет, хотя попробовать можно. Скорее всего - накрылся успокоитель, может быть, даже развалился
Цена вопроса - 50 руб. и 40 минут.
Denis_ZDV
Авто: Ниссан, Рено, Тойота, Нива, Приора, ГАЗель
BearAuto писал(а):Доброе утро! В двигателе шестёрки (1600, пробег 107 тыс.км.) с утра появился достаточно громкий звук, напоминающий на непрогретой машине трещотку, на прогретой погремушку. Точно источник звука определить не смог, откуда-то из передней части
Файлик sound.mp3 (размер 192 кбайт) лежит по адресу http://www.webfile.ru/74965
...попробуй снинуть ремень и завести машину - сразу что-то отметешь...
BearAuto
Всё-таки цепь виновата. Подтянул - звук стал значительно тише.
Если определение "трещотка" меткое, то 100% - успокоитель... они вообще часто летят, и чем больше растягивается цепь, тем ещё чаще, а учитывая качество ныне выпускаемых... ещё чаще
вообщем смотреть надо скорее, а то потом все эти ошмётки от него в картере будут валяться (если он ещё окончательно не развалился)
