AlenDalen
Авто: 21053->21074->2115
Привет.
21053, 96 г.
Началось давно и все хуже и хужее.
Когда похолдодало, после ночной стоянки стартер крутит очень и очень туго, как будто на улице -30. Причем начинает дымиться плюсовой провод на стартере. На прогретой машине все хорошо.
Пока
George 24
Посмотри крепления проводов к стартеру, мож они у тебя отошли контакт не плотный вот они у тебя и искрят(дымят).
Sniper_gf
Может быть слишком высокий ток при запуске. Возможно дело в регуляторе напряжения... Я не спец, поэтому это всего лишь предположение. Особенно меня не пинайте, я тоже только учусь...
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
AlenDalen писал(а):Привет.
21053, 96 г.
Пока
Чисть клеммы на АКБ, и далее до стартера (вместе с креплениями медными). Мне помогло.
Посмотри АКБ, плотность, напряжение и т.п. Скорее всего это, но могут быть и щетки стартера или загрязнение стартера. Пока первое не сделаешь - не узнаешь.
