AZ_78rus
Народ,подскажите плиз, что за фигня с электрикой: фключаю габариты, горит только левый, фключаю ближний - горит только правый, а при дальнем коротится поворотник и постоянно горит. Лампочки менял, все нормальный.
Anjey454
Авто: 21099-карб
Подъедь к электрику и забудь...
AZ_78rus
:-( у нас электрики такие бабки за любую мелочь дерут, а потом ещё лапши навешают, мол пол проводки поменяли... сам хочу.....что делать то
Driver_23Rus
Авто: MMC Outlander XL, ВАЗ-21214
Возможно где-то масса плохая. Проверить надо.
PSP31
Zhur2109 писал(а):у нас электрики такие бабки за любую мелочь дерут, а потом ещё лапши навешают, мол пол проводки поменяли... сам хочу.....что делать то
В Вашем случае, кажись не мелочь. Да и заранее можно разузнать цену, присутствовать при ремонте и платить только после устранения неисправности.
Doubt
Сначала решаешь проблему с дальним светом. Скорее всего это подрулевой переключатель развалился (вроде, дальний свет с поворотниками нигде, кроме массы, конечно, не контачит). Берешь на время рабочий, если ОК - смотри, можно разобрать переключатель и посмотреть, ничего сложного. Если не помогло - внимательно осмотри разъем.
Потом разбираешься с ближним светом и габаритами. Если сзади габариты горят, то, наверняка, где-то не контачит. Сдергиваешь с ламп колодку, мультиметром находишь (или не находишь) напряжение на соотверствующей лампе (минусовой щуп цепляешь на кузов). Если есть напруга - смотри массовый провод (он должен не только звониться, но и иметь очень хороший контакт), если нет - следующие контакты по цепи.
AlexVic
На форуме 24 лет
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Как правило все эти вариации на тему связи головного света с поворотниками связаны с обломом массы у фары, тогда фара ищет путь на землю через поворотник. Но в любом случае нужно тестером проверять все.
