sav312
На форуме 24 лет
Всем добрый вечер1
Нужна помощь для решения одной небольшой проблемки.
На моей 103ей при торможении на скорости выше чем 120 км. раздается страшный гул и вибрация со стороны левого переднего колеса.Гул примерно такой же как при сильно изношеных тормозных колодках когда об тормозной диск задевает сама колодка, а не ее рабочая изношенная поверхность.На сервисе отвечают что все в норме, колодки живые тормозные диски тоже.Но ведь чудес не бывает,есть какая то причина которую мне очень хочется устранить.Со стороны правого колеса все тихо,а на скорости меньше чем 120 км. все отлично с обеих сторон.За ранее спасибо за совет.
Solidol
Колодки, наверное, еще родные стоят - поменять их и забыть - интенсивное торможение, нагреваются и перестают тормозить, только шумят.
airserg
Было то же самое. У меня отпускалась шпилька, которая крепит тормозной диск. Именно на левом колесе. Пока не поменял замучался ее подтягивать. Потом поменял - все прошло.
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
У меня так было со штатными колодками. Поменял сначала на какие-то японские для десяток, потом на Лукас, - все нормально никаких гулов не наблюдается теперь.
Шурик
На форуме 24 лет
Такое может быть, если часть колодки (обычно верхняя снаружи или нижняя на внутренней колодке), которая не сносилась, краем трет о тормозной диск - нужно осмотреть колодки на наличие таких выступов и края тормозного диска наружные и внутренние, с внутренней стороны, на наличие таких блестящих затертостей.
Еще вариант - пластмассовый колпак ступицы сидит не плотно, а чуть ходит. Нужно его вынуть, отогнуть усики и вставить или заменить.
Удачи, начинай поиск с самых банальных вещей.
peper
Авто: Das AUTO
У меня стояли ДАФМИ, гул стоял ужасный при торможении со 110 до 60, поменял на ЛУКАС тишина теперь даж противно.
sav312
На форуме 24 лет
ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТ. КОРОЧЕ ПОМЕНЯЛ КОЛОДКИ И ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!
