WWW123
Авто: Взял на прокат
Читал, что есть трёх типов разбитые по номерам, а какие раньше ствявили на десятки и чем они отличаются от восмёрочных?
Вообще ктонибудь пробывал менять распредвал без изменения прошивки?
Maks21102
На форуме 24 лет
Менять шило на мыло? Если и ставить другие валы, то уж однозначно не заводскими играться. Хотя... Знакомый поставил на 21083 (карб) вал от 2110, - говорит машина лучше поехала.
Установив нестандартный (читай, - тюнинговый что ли... как назвать то...) распредвал однозначно софт менять надо, т.к. увеличив подъем клапана, увеличиваешь цикловое наполнение цилиндров, соответственно и прогу поправить надо по воздуху и т.д........
WWW123
Cофт это понятно, мнекажется, что на мою (1998 г.) поставили восмёрочный.
Например недавно, при замене сцепления обнаружил, что стоит от восьмое. Вот я и спрашиваю какие валы есть может есть вероятность, сто и вал от восьмёрки запихали, то то она у меня с новья тупит.
Maks21102
На форуме 24 лет
WWW123
Да действительно есть вал от восьмёрочного мотора, ено таких уже не делают, потому что на все движки с тавят десятые валы, карбюраторным моторам это как бы пофигу.
На базаре продают правда и те и другие.
Вот бы узнать где стоит маркировка и кто эти валы выпускает
