Старый
Холостые держит нормально, заводится хорошо с первого раза, но при трогании при подачи газа пока не наберет 2000 оборотов ощущается подергивание, какие-то небольшие провалы, свечи менял недавно, не помогло, штат показывает 0171 ошибку уже давно, еще до подергивания,новых ошибок нет. Вопрос первый, что это может быть, как проверить? Второй как определить где подсасывается воздух 171-бедная смесь, все что мог проверил, все хомуты и гайки затянуты. Заранее благодарен...
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
воздух может сосать через уплотнительное кольцо форсунки
Petrovich
Мне удалось вылечить провалы на низких оборотах заменой ДПДЗ. А с обеднённой смесью надо на диагностику.
SergTel
Скорее всего у тебя накрывается ДК отсюда и 171 ошибка и подергивания до 2000 оборотов
Проверить просто на прогретой машине с холостых дави тапкой в пол
провалов нет? однозначно ДК смотреть осцилографом сигнал с ДК заодно проверь ДМРВ время изменеия не должно превышать 30 мсек.
Дваэтих датчика работают в паре если один показывает больше чем на самом деле вторй подправляет если оба подглючивают то ситуация такая как ты и описал
Старый
Спасибо за советы, постараюсь их проверить...
Старый
Съездил на диагностику, все в порядке, посоветовали поменять или модуль зажигания или высоковольтные провода, а лучьше все сразу...
поменял высоковольтные, так как они дешевле...
машина стала другой, проблемма ушла...
Всем спасибо за помощь и советы..
Cramac
Авто: 21103 2000г.в. Пробег 200 тык.
У меня таже проблема, только я все поменял и провода, и свечи, и модуль, но поддергивания остались :-(
Даже не знаю чот делать....
SergTel
Старый писал(а):Съездил на диагностику, все в порядке, посоветовали поменять или модуль зажигания или высоковольтные провода, а лучьше все сразу...
Ошибка то куда делась? ВВ провода на состав смесеобразования никак не влияют!
