AMD
На форуме 24 лет
Привет, Всем!
Стало похолоднее и стали вылазить всякие "приятные" фичи !!!
При запуске после ночной стоянки движок схватывает сразу, но первые секунд 3-5 работает очень-на странно - как-будто горшках на 2, так его колбасит. Потом, как бы одумавшись, переходит в нормальный режим работы на подсосе, но первое время троит, похоже пока свечки залитые вентилируются (секунд 5-8). Затем все номально становится.
В чем дело ?
Либо это карб толком не настроен на холодный пуск ?
Либо зажигание слишком раннее ?
Или чего ешо ? :-(
AlexVic
На форуме 24 лет
Авто: ФФ2 1.8 МТ
AMD писал(а):Привет, Всем!
Скорее всего это. Проверяй пусковые зазоры и жесткость пружинки в пусковом устройстве, воздушная заслонка не должна приоткрываться при прокрутке стартера пока двигатель не начал работать.
AMD
На форуме 24 лет
Млин, как не хотца на холоде карб скидать !!!
Воздушную заслонку можно и так проверить, а вот заслонку первой камеры, без снятия ни как.
У меня ощущения такие что, пр полностью вытянутом подсосе смесь очень богатая идет, стрелка тахометра стремится к 3500-4000. Как энто победить ?
Сделать побольше заор у воздушной заслоки или с заслонкой 1-й камеры как то мудрить ?
AlexVic
На форуме 24 лет
Авто: ФФ2 1.8 МТ
AMD писал(а):Млин, как не хотца на холоде карб скидать !!!
Зачем скидывать то? Эти элементарные опрации я в костюме с галстуком в свое время проделывал, винты то все доступны - и воздушной и дроссельной. Уменьши пока зазор дроссельной заслонки. Кстати когда выставлял зазоры по книжке карб всегда выходил на очень высокие обороты, я потом уменьшал немного зазор дроссельной заслонки. Хотя сильно уменьшать нельзя, свечи плохо будут очищаться при прогреве. А вот чтобы проверить жесткость пружины все же придеться попросить кого-нить покрутить стартер.
AMD
На форуме 24 лет
Спасибо, попробую, щаз на обеде пошаманить чего-нить ?
AMD
На форуме 24 лет
Так, шаманство привело вот к какому результату: На запуск влият (в моем случае) игра УОЗ, делую меньше - становится лучше, запуск без калбашения двигала. Игра зазорами воздушной и дроссельной заслонки такого результата не дает.
В итоге сделал УОЗ немного поменьше, посмотрим как мафынка поедет, вечерком по дороге домой.
Вооот !
