Хренобляк
Авто: Kuga
На ваз-21102 если покачать левое переднее колесо чувствуется стук. При езде по кочкам отдает в руль тнеприятным таким железным стуком. Был в двух сервисах - сказали ступица. Менять не рекомендовали пока не завоет. Не опасно ли это? Может все таки заменить? Отчего вообще он появился, машина прошла 40000 км
SergTel
На форуме 24 лет
Выработка однако, либо брак
Хренобляк
Авто: Kuga
Так менять все таки или ждать? Менять не рекомендовали пока, дескать не факт что лучше будет, хороших подшипников щас нет и т.д.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Почти у всех стоят "плохие" подшипники, однако ничего не стучит.
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Ездий ездий, как сепаратор рассыпется так и пора менять, только без эвакуатора уже не обойтись, кстати может и не загудеть совсем.
svl103
На форуме 24 лет
Что значит подшипников нет? Куда они могли деться? Я на свою немецкие поставил 400 руб за штуку. Ничего не болтается и не шумит.
Может ты не в тот сервис заехал? Там еще шаровые опоры есть, тяги рулевые, сайлент-блоки. Смотреть надо что стучит, а не гадать на кофейной гуще. Найди нормального автослесаря.
Хренобляк
Авто: Kuga
Да я и не гадаю, вроде понятно что подшипник в ступице. Сначала мужики в гараже сказали, потом в сервисах то же самое, а подшипник рекомендовали брать вологодский. Да и не в цене дело-то, надежности хоцца.
Вообще стало быть не только у меня они ломаются, да. А в книжке написано что ходимость рассчитана на весь срок службы автомобиля и разбирать не рекомендуется, только при повреждении.
