bs51
появилось с наступлением осени .Двигатель 16v , пробег 12000 .
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
репус
Та же проблема! В сервисе сказали, что стоит "Мягкий" ремень ГРМ - вот он и так шумит когда двигло холодное! Как правильно заметили предедущие - подтянуть или поставить более жесткий. (Кажется ремень - BOSCH).
Удачи!
vli50
У меня не гремит сейчас, но зимой на холодном слышно. Проверить просто: пока холодный, снять крышечку и пальцем убедиться, что болтается. Прогреть, заглушить и снова проверить - натянут нормально, туго. В сервисе говорят, что это нормально.
MishaCh
гремело... подтянули, перестало
gipofiz
MishaCh писал(а):гремело... подтянули, перестало
Это на какое-то время
daimon
leon_18
Авто: getz(`06), zafira b (`13)
Уверен что ГРМ? Там как раз угол пластиковой крышки на 16V дребезжит бывает, у меня подтянули гайку и все прошло!
MikRo
На форуме 24 лет
daimon писал(а):подтянули - загудело
Гудит - перетянули!
надо искать середину, также было
ViktorS
Авто: ВАЗ 21103->Chevrolet Lacetti седан 1.6 МКПП + Ситроен С3 1.4 АКПП
MikRo писал(а):daimon писал(а):подтянули - загудело
Гудит - перетянули!
Аналогично - немного загудело после подтяжки, но не перетянули - это точно. На холодном провис более 6-7 мм.
daimon
теперь ослабили по моему вернули обратно завтра утром посмотрю будет зацеплять или нет на холодную н6о деньги с меня за подтяжку ГРМ иежду ТО содрать не забыли типа если ремень вытянулся не гарантийный случай
Автол
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Если издеваться над ремнем по-принципу гремит-подтянуть, гудит-отпустить, то он долго не протянет
Пожалейте машину и себя!
daimon
я то жалею а вот регулируют ее так мастера на СТО АВТОВАЗ причем до сих пор мучаются вопросом на холодный двигатель регулировать или на горячий
Совет АВТОВАЗУ проверяйте лучше своих дистрибьютеров
Vlad2112
Гудит - перетянули!
Не всегда. Если гудит при нормальном натяжении - ролики на свалку.
daimon
он у меня когда его перетянули на холодную не гудел а только когда прогреется.
то есьт на холодную ремень расширяетс я при нагреве натягивается или сам двигатель
дак натяжку измерять на холодную или горячую
MikRo
На форуме 24 лет
daimon писал(а):он у меня когда его перетянули на холодную не гудел а только когда прогреется.
И измерять и регулировать нужно на горячем двигателе.
navproc
Авто: Ваз 21113, 2003г.
И измерять и регулировать нужно на горячем двигателе.[/quote]
У меня тоже ремень трет на холодном движке. Заезжал на сервисы, мастера говорят, что натянут нормально. И в самом деле, на горячем движке ремень вроде бы и натянут нормально, но только стоит движку остыть, так прогиб ремня сразу меняется. Хоть подъезжай и жди пока движек остынет, чтоб сервисмены могли убедится в этом. И вообще обзванивал я вазовские сервисы интересуясь специальным оборудованием ( электронный частотомер) для проверки натяжки ремня ГРМ, но поиск оказался тщетным даже на фирменных вазовских автоцентрах
