Canopus
Авто: Kuga II
Нужно ли для этой процедуры при снятии аммортизатора ослаблять(откручивать) гайку на штоке аммо? Насколько тяжело открутить гайки крепления аммортизатора к поворотному кулаку? Последний раз к ним прикасались в мае, при этом хлопцы на сервисе использовали пневматические гайковерты( или как их там). Вот и думаю, как они их закрутили. Кто имеет опыт пжлста отзовитесь, справлюсь я сам или надо звать на помощь губернатора Калифорнии
svl103
На форуме 24 лет
Съезди лучше в сервис. Гайковерт тянет хорошо, обычным инструментом можеш и не открутить. Я себе пробовал подшипники ступиц поменять. Так при попытке открутить ступичную гайку сломал вороток. А на сервисе слесарь без видимых усилий с улыбкой на лице ее за пять сек вывернул. Так что есть операции которые лучше делать на сервисе. Не будешь же ты покупать спец инструмент для личного пользования.
Ярик
На форуме 24 лет
Интересно, а что за проставки?!
Так.. обмотай болты тряпкой смоченной WD40. Тогда больше шансов снять. На всякий, сразу купи сходразвальные болты с гайками. Возможно их придётся резать.
Canopus писал(а):Нужно ли для этой процедуры при снятии аммортизатора ослаблять(откручивать) гайку на штоке аммо? Насколько тяжело открутить гайки крепления аммортизатора к поворотному кулаку? Последний раз к ним прикасались в мае, при этом хлопцы на сервисе использовали пневматические гайковерты( или как их там). Вот и думаю, как они их закрутили. Кто имеет опыт пжлста отзовитесь, справлюсь я сам или надо звать на помощь губернатора Калифорнии
Canopus
Авто: Kuga II
