WBoris
Треснуло лобовое стекло. Пока не сильно, но со временем собираюсь менять. В магазине обнаружены некие "родные" и "кооперативные", которые несколько дешевле. Кто что знает по этому поводу? Какое и где лучше покупать? Стекло хочу с тонированной полосой сверху, но если нет, то можно и обычное.
Шурик
лучше бери БОРское стекло с 5% тонировкой атермальное (зеленоватое) с синей полоской сверху - остальное не советую.
Сам делал пару раз на разных машинах в Автостекла (стекла у них в наличии, работу делают качественно).
После замены нужно авто на сутки поставить, чтобы ничего не отклеилось
WBoris
А что дает этот зеленый цвет? У меня все остальные стекла обычные, криво смотреться не будет?
Кстати, узнал тут, что в МАКСе стекло меняют без справки из ГАИ. Попробую через них. Правда сервис у них криворукий.
Oleg78r
Ну вроде зеленый оттенок дает спец. добавка при изготовлении стекла и она вроде как должна сдерживать ультрофиалет, меньше бликов и т.п. Только вот БОР вроде не делет таких стекол с синей полосой. Я лично когда менял, то меня сразу предупредили, что синих стекол с полосой (родных) не бывает, есть подделки Laughing И так как уменя синие все с завода, то поставил синее без полосы.
А на Вашем месте, имея все белые стекла, я бы поставил тоже полностью прозрачное, но с полосой на верху, а то атермальное лобовое при всех остальных прозрачных - ИМХО не очень смотреться будет.
Шурик
Торпеда и ты сам меньше от солнца греться будешь Smile
А ты затонируйся и криво смотреться уже ничего не будет Smile
Вот как это будет выглядеть снаружи Smile
http://photofile.ru/default/do.php?sp=&sn=&id=4212996#sm
Smile Smile Smile
Roma112
А что значит данная фраза? В других сервисал нужно добро ГАИ для замены?
