Страница 4 из 57
Ocsic
alex86 писал(а):
сегодня поставил бсз,завел ,а машина неровно работает,обороты подпрыгнули с 900 почти до 1400,зажиг не выставил еще ,стробоскопа нет пока,в чем причина?
Если ты снимал трамблер (а по-другому и быть не могло), то тебя уже можно поздравить с тем, что она вообще завелась, т.к. ты сказал, что зажигание не регулировал - почти наверняка оно у тебя сейчас очень сильно сбито. Кроме того, очень рекомендую заменить и высоковольтные провода, зазор в свечах сделать порядка 0,7 мм (если еще это не сделано).
Сергей Самара
alex86 писал(а):
сегодня поставил бсз,завел ,а машина неровно работает,обороты подпрыгнули с 900 почти до 1400,зажиг не выставил еще ,стробоскопа нет пока,в чем причина?[/code]
Нужно регулировать. Когда я менел то были обороты около 200-300 после того как поставил бесконт трамблер то обороты были 900 ровно
alex86
все отрегулировали зажигание ,все вернулось в норму,осталось с карбом разабраться,заслонка не полностью открывается при вытащенном подсосе,ее подгинать нужно или он гайкой регулируется ,в мурзилке что то не понятно нарисовано,да и не написано ничего,а так с бсз динамика возросла
кстати про свечи, поставил NGK, так там зазор изначально около 1мм стоит.
Ocsic
alex86 писал(а):
...кстати про свечи, поставил NGK, так там зазор изначально около 1мм стоит.
1 мм - это вообще-то много, не каждый коммутатор сможет долго в таких условиях прожить.
alex86
нет ,я сам зазор не регулировал,просто они изначально такие были,вот если ты NGK СТАВИЛ ТЫ ЗАЗОР ВЫСТАВЛЯЛ ИЛИ ВСЕ ЖЕ ОСТАВИЛ?
LuCaS_74
1 мм зазор на инжекторах, если память не изменяет.
NGK 2 - зубильные, должно быть 0,7...0,8мм
NGK 4 - классические, зазор 0,5...0,6мм
Четверку не видел никогда, а на двойке доводилось зазор измерить, все правильно. Не думаю, что NGK так ошиблись на пол-миллиметра.alex86, ты на глазок смотрел ли как?
Про зазоры писал уже неоднократно, что разницы в ощущениях никакой, но на рекомендуемых работает все-таки ровнее.
Судя по всему на вопрос про осциллограф никто так и не ответит, тогда у меня другая темка появилась :wink:
Говорил с человеком, у него машинка еще из 70-х, там стоит тот самый непеределанный нашими вазовцами карб ВЕБЕР :cool:. Так вот у него нет подсоса для вакуумника Sad . Если на такой движок поставить современный трамблер для БСЗ, то как быть с вакуумником? Оставить без трубки, выкинуть нафиг или поменять тот самый ВЕБЕР? Подскажите, плиз Smile
Ocsic
alex86 писал(а):
... если ты NGK СТАВИЛ ТЫ ЗАЗОР ВЫСТАВЛЯЛ ИЛИ ВСЕ ЖЕ ОСТАВИЛ?
Нет, NGK я себе не ставил...
Вот и у меня такая же машинка-ровесница, и такой же ВЕБЕР без выхода из задроссельного пространства. На трамблере штуцер диафрагмы замотал изолентой, чтобы пыль туда не попадала и катаюсь себе спокойно. Единственное, в чем я теряю, так это в динамике разгона, т.е. при резком нажатии на педаль газа не происходит некоторое увеличение угла опережения зажигания. Если это вопрос принципиальный, то карб нужно менять - по-другому никак не сделать. Но меня динамика моей машины устраивает.
ada01
Я себе сегодня поставил. Very Happy Very Happy Very Happy :-D Very Happy Very Happy Very Happy
Вроде ништяк, но один вопрос: трамблер стал более повернут в сторону 4 горшка (после регулировки) - это как - нормально?
LuCaS_74
Вот по вакуумнику еще нашел, кому интересно :wink: : www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=199805133
ada01, не совсем понял, как повернут?
К любом случае, если после регулировки все работает, значит действительно ништяк :cool:
ada01
Если раньше (на КСЗ) защелки были практически паралельны продольной оси автомобиля, то сейчас левую полностью откинуть невозможно, цепляется за крышку ГБЦ, а вакуумник смотрит на расширительный бачок. Когда снимал трамблер, специально поставил засечку на крышку ГБЦ напротив бегунка, новый поставил также...
Странная ерунда Surprised
LuCaS_74
Да ничего странного. Важно не как расположен трамблер относительно оси автомобиля, а как расположен бегунок (и иже с ним) внутри относительно контактов на крышке. Целиком трамблер при этом хоть наоборот разверни. То, что новый ставишь так же, как и старый, еще не факт, что углы совпадут. Зубчики на острие вала трамблера наверняка нарезают независимо от положения бегунка, а значит при вставке нового трамблера, попадая в пазы в моторе зубцы могут немного развернуть вал. Сам корпус трамблера при этом останется неподвижным. Угол сбивается, а после корректировки трамблер цепляется.
Не знаю, понятно ли объяснил, но на деле обычная механика. Никаких проблем не будет Smile
Ocsic
Во-первых, совместное расположение меток на трамблере и двигателе зависит от того, как была вставлена шестерня вала трамблера в свое посадочное место. Другими словами, можно вынуть трамблер, повернуть его в любую сторону на угол, равный углу одного зуба шестерни (или на несколько таких углов) и вставить на место, а затем повернуть "голову" трамблера относительно двигателя на точно такой же угол в обратную сторону. Единственное, что при этом изменится, так это как раз то, о чем ты говорил
ada01 писал(а):
...трамблер стал более повернут в сторону 4 горшка (после регулировки) - это как - нормально?
Т.е. если такая установка трамблера не позволяет в достаточной мере регулировать УОЗ, то трамблер нужно переставить (речь идет о шестерне на валу трамблера), повернув его вал относительно корпуса трамблера в одну или другую сторону.
Во-вторых, при переходе с КСЗ на БСЗ характеристики искры значительно изменяются (в том числе и времени всяких переходных процессов), соответственно, даже если новый бесконтактный трамблер установить точно в таком же положении, в каком был снят контактный, то УОЗ при этом изменится, причем довольно-таки заметно. Только точно не помню в какую сторону...
ada01
Ocsic, LuCaS_74 Спасибо Wink
Алексанр_В
Вот и я решился на замену штатной КСЗ на БСЗ. В нашем городе есть в продаже клмплект для замены пр-ва Старый Оскол (цена 1044, р.), по словам продавцов нарекании у клиентов нет. Есть ли у кого опыт установки и эксплуатации к-та БСЗ этого производителя.
Сам я никогда не выставлял УОЗ не на классике не на зубиле. И никогда не менял КСЗ и БСЗ. Поэтому есть опасения при замене трамблера, не знаю с чего начать как прально установить чтобы угол не сбился. Если есть такой ликбез в картинка пошагово как это сделать самому неподелитесь?
LuCaS_74
Алексанр_В, дык прочитай, по-моему в этой теме уже все разжевано, специально для того и создавал Smile Ну если что, еще раз подскажем ;)
А про комплект Ст.Оскольский я бы не стал слушать продавцов. Процент брака повыше. Здесь недавно тема была, у человека коммутатор их сгорел и катушку за собой потянул, я в других форумах читал что-то тоже не очень лестное, ну и сам видел, сравнивал. Не то чтобы все так категорически плохо, просто есть шанс словить глюк. Лучше поискать Московский от АТЭ-2. Хотя бы трамблер. Они покачественнее. Остальное можно чего душе угодно взять и за сколько денег не жалко.
Кстати, у меня коммутатор Ст.Оскольский стоит SmileSmile Только не из комплекта, отдельно куплен. Остальное - Москва.
George 24
www.klassika2106.nm.ru
Алексанр_В
Мне совет дали, чтоб не текло :ooo:
Купить герметик, добавить в тосоли ждать когда он "найдет" места подтекания и залепит их. Но чет я побаиваюсь. Кто нибудь использовал герметик и какие результаты получил?
Алексанр_В
Косяк, перепутал тему. бодун никак неотпускает. Модератор удали!
Spirite
LuCaS_74, а у нас в Челябинске какой и где комплект взять лучше в сборе?
Serёga 061
росыпью дешевле будет
LuCaS_74
Spirite, заходи к нам, обсудим Wink Я специально для Челябинска тему создал:
http://www.carsclub.ru/forum/index.php?showtopic=157
А комплект действительно дороже обходится Wink
Marat1375
Народ а никто не ставил готовые комплекты БСЗ производства ЗАО "Старооскольский завод тракторного электрооборудования". Сегодня в магазине видел стоит всего 1050. С продавцом посчитали если набор брать цена на 50 рублей дороже выходит а тут все в коробочке и с инструкцие. Открыли посмотрели все вроде нормально. Как думаете? Стоит брать или нет. КС мое работает нормально но желание есть. Что думаете?
Marat1375
Marat1375
Otto Frija
Мое КЗ тоже отлично и беспроблемно работало. Но БСЗ однозначно лучше - и по пуску мотора, и по расходу топлива. В наших краях есть мнение, что старооскольские распределители похуже. И зачем комплект? Если брать по мнимуму, высоковольтные провода, свечи можно и не менять. А если по - человечески, то и провода, и свечи, и катушку, и тем более коммутатор надо ставить фирмовые - вряд ли такие входят в упомянутый комплект, а экономия может выйти боком.
Будете покупать - снимите крышку распределителя, проверните вал и проверьте, не ногами ли собирали а то всякое бывает.
Страница 4 из 57
