Сергей.
Вчера перекинул обогрев зеркал с заднего стекла на отдельную кнопку
Подключился к выводу Ш4 ? 7 ( или Ш4 ? 8 они параллельны)
Это + обогрева заднего стекла после предохранителя но до реле
Но возник вопрос
Разъем Ш4 с маленькой вилкой, мона ли вообще было туда подсоединять
Не перегорят ли проводники на печатной плате
Да и сами маленькие разъемы на ток потребляемый 2 зеркалами рассчитаны ли ?
_Александр_
У меня так же подключено. Всю предыдущую зиму отъездил нормально. Многие вообще только через кнопку подключают.
На обогреве зеркал ток маленький. Вроде около 2А.
Сергей.
больше никто так не делал?
Сергей. писал(а):больше никто так не делал?
А зачем отдельная кнопка? Насколько я помню, потребляемая мощность двух зеркал всего 30 Ватт. Я зеркала подсоединил к обогреву заднего стекла.
MihailD
лишняя кнопка нужна если у тебя генератор неисправен
_Александр_
На отдельной кнопке удобнее, т.к. зеркала греешь чаще чем заднее стекло. Хотя кому как нравится ...
Сергей.
так все таки по разъему ш4 - 7 (8)
туда можно подключаться ?
Flying Dutchman
Авто: ВАЗ-21103, Шнива
Вопрос не в тему, а существует ли какой нибудь обогреватель который можно вставить в штатные зеркала!"???
}{удожни|{
Flying Dutchman писал(а):Вопрос не в тему, а существует ли какой нибудь обогреватель который можно вставить в штатные зеркала!"???
на старой 9ке я делал.. в качестве нагревателей использовал 6 лампочек (трубочки) как в плафоне освещения салона включены были попарно параллельно (по 2 последовательно , 3 "гирлянды") клеил с обратной стороны зеркала на пластик обычным "казанским" герметиком.. мощности достаточно чтоб отогреть изморозь
репус
Можно купить сами зеркала без корпуса с подогревом! Цена приемлема!
Flying Dutchman
репус писал(а):Flying Dutchman писал(а):Вопрос не в тему, а существует ли какой нибудь обогреватель который можно вставить в штатные зеркала!"???
А эти зеркала стандартные!? влезут в стандартный корпус!?
Сергей.
не зеркала а зеркальные элементы
естественно 1 ко 1
массово продаются элементы от фирмы политех и еще одна забыл
ну по мелочи других фирм
ты просто не замечал их , тк продавцы часто проводки ссзади скручивают и они на вид как обычные элементы тока цена от 300 за пару :-D
Flying Dutchman
Спасибо что подсказали! А тяжело их туда втавить, может объясните на пальцах!?
репус
Flying Dutchman писал(а):Спасибо что подсказали! А тяжело их туда втавить, может объясните на пальцах!?
Вставить очень просто! Вот снимать старое нужно аккуратно! Снять все зеркало с машины! Поддеть элемент отверткой. Когда зеркало снимется сам поймешь как крепить зеркало с подогревом.
репус
kraf
Проблема была такая, на новой десятке стояли зеркала с электроприводом и без подогрева, решил поставить с подогревом но ни тут то было, начал разбираться на новых десятках с 2003 в проводке передних дверей заложена проводка и на подогрев зеркал,но приэтом зеркала стоят без подогрева включается от кнопки подогрева заднего стекла. Пошёл на базар и решил приобрести элементы зеркал с подогревом на вид попались фирмы Политех, и Эргон. Начал расматривать и взял Политех, но когда разобрал свои зеркала и сравнив их с Политеховскими а там крепёж оказался разный, оказывается Политеховские оказались для зеркал с ручным приводом у них крепёж 3-фиксатора наружу, а мои 4 фиксатора во внутрь. Долго не думая я отнёс их на базар, деньги без базара вернули, но после разговора с продовцом он скзал что такие ты ненайдёшь или найдёшь по штуке за элемент. После долгих розысков я купил снова такиеже только фирмы Эргон с крепежом под ручной привод. А дальше пришлось по гемороиться т.к крепёж не подходит на мои родные. И я на свой страх и риск начал отклеивать новые стекляшки от пласмасового крепежа и они отклеились довольно легко. Приклеены были на кусочки двухстороннего скотча. А вот с родными стекляшками пришлось по трахаться, сначала я начял отклеивать правое вот приклено было. Двухсторонний скотч еле отклеил, и потом решил новые стекляшки приклеить на тот же скотч(интересно что за скотч) короче приклеил новые стёкла зеркал с подогревом в старый пласмассовы крепёж на тот же скотч. Держатся очень крепко пробовал.Браво скотчу!
Remsy
Авто: Toyota Camry Solara
Поставил недавно в штатные зеркала зеркальные элементы с подогревом... подключили к обогреву заднего стекла... к отд кнопке - гимор. А вот вытаскивать их обломно... как ни старались аккуратно вытащить всеравно лопаются стекла и тогда уже выдерать с корнем. Ставить просто - раз и защелкивается.
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Remsy писал(а):Поставил недавно в штатные зеркала зеркальные элементы с подогревом... подключили к обогреву заднего стекла... к отд кнопке - гимор. А вот вытаскивать их обломно... как ни старались аккуратно вытащить всеравно лопаются стекла и тогда уже выдерать с корнем. Ставить просто - раз и защелкивается.
А вот это - как повезет! У меня левое снимается нормально (но трясется при езде), а правое - три раза снимал, три стекла сломал (зато крепко сидит и не трясется).
Flying Dutchman
Купил вчера на рынке два зеркальных элемента производства ЭРГОН за 380 рублей, при замене разбил одно старое, второе со знанием дела смог вытащить не повредив. Только я не проверял у них электрику, если не работает по гарантии будет сложно вернуть, выковырять тяжело будет!
Andrewsher
Тоже хочу поставить зеркала с подогревом. Выложите, пожалуйста, КАК и куда их подключить и сложно ли это сделать самому (как поменять сами элементы я знаю). Машина 2110 карб, конец 1998 г.в.
Заранее спасибо!
Flying Dutchman
Я не умею подключать! Мне в сервисе ввчера за 200р. подключили кстати греются просто супер!!!
Fridrich
Flying Dutchman писал(а):Я не умею подключать! Мне в сервисе ввчера за 200р. подключили кстати греются просто супер!!!
Ну, думаю, что греются-то они одинаково с теми, что сами люди ставят! Если сервис хороший - хорошо. Но бывают и халтурщики...
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Хер его, простите, знает, я приобрел в магазе "Усё для червонца" какие-то синюшные в коробочке, с инструкцией. По поводу техники замены производители не многословны: Вынуть старый элемент, затем воткнуть новый.... Минут за 40 установил и подключил(к обогреву заднего стекла). Пришлось говна покушать, пока провода через руакав тянул, ибо там своих хватало, а тут ещё эти двое... Греет хорошо- руке тепло на расстоянии 1-2мм.
Проблема такая: Завожу машину, комп ругается на падение напряжения до 11В. Газку даю, всё нормализуется... Кто-нибудь в курсе, чё за ацтой?
Fridrich
ШнурОк писал(а):Хер его, простите, знает, я приобрел в магазе "Усё для червонца" какие-то синюшные в коробочке, с инструкцией. По поводу техники замены производители не многословны: Вынуть старый элемент, затем воткнуть новый.... Минут за 40 установил и подключил(к обогреву заднего стекла). Пришлось говна покушать, пока провода через руакав тянул, ибо там своих хватало, а тут ещё эти двое... Греет хорошо- руке тепло на расстоянии 1-2мм.
У друга было что-то подобное на 9-ке: заменил сопротивление (50 Ом) последовательно с катушкой возбуждения на генераторе (на холостых напряжения не хватало). На 10-ках оно, еесно, тоже есть.
Roma112
Авто: Opel Vectra B 2.0 + SAAB 9-5 2.0t
kraf писал(а):Проблема была такая, на новой десятке стояли зеркала с электроприводом и без подогрева, решил поставить с подогревом но ни тут то было, начал разбираться на новых десятках с 2003 в проводке передних дверей заложена проводка и на подогрев зеркал
Странно, но на моей 112 май 2003 никакой проводки на подогрев нет.
http://www.lada112.h11.ru/garage/elektrozerkala.html
