NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Так получилось, что купил себе новый 083 карб. Поставил у хорошего мастера, все бы хорошо, но при разгоне где то после 1200 оборотов начинается маленький провальчик. Если трогаться очень плавно, то его не наблюдается. Можно ли это как то устранить не разбирая карб, т.е. отрегулировать. Почему в карб лезть не хочу - он пока еще на гарантии. Сразу скажу - карб не левый - Автовазовский. Брал в Элекс Полюсе.
Huligan
посмотри все что касается ускорительного насоса...
еще ЭПХХ как работает
Huligan
да еще вакуумник на трамблере проверь
NWorker93
Alex_Me писал(а):да еще вакуумник на трамблере проверь
Понял. Проверю.
Huligan
я тебе ситуэйшен раскажу
знакомый отдал свою машину колхозникам тут и там подрегулировать поменять итд
забрал ездил спокойно (очень спокойно)
потом звонок мол помоги провал на 1000-1500 обмин но если с 1500 давить то все в норме
я думаю дай все проверю
жму гашетку ускорительный насос впрыскивает
проверил контакт на карбе (проводок для упровления ЭПХХ )
ну все в норме
стою 8-) думаю
а закомый сел в машину и 800 до 2000 крутит
тут я с другой сороны на карб посмотрел и ахнул
Эти колхозники поставили на шланг подвода картерных газов под дросельную заслонку хомут который мешает лапке ускорительного насоса вернуться в начальное положение буквально 2-5 мм
снял хомут нах и повалакак небыло) :cool:
НЕНАВИЖУ КОЛХОЗНИКОВ :ooo:
NWorker93
В выходные повозился с карбом - поменял ускорительный насос на тот который был в старом карбе (оба носика в первую), заменил ГВЖ1 с 165 на 155, сделал зажигание немного пораньше (по средней метке на трамблере). Провалы пропали, машинка стала резвее гораздо на разгон. И еще заметил, что со старым УН заливало вторую камеру - бензин не уходил под заслонку, а скапливался над ней.
Старый же УН был подогнут настолько правильно, что оба носика были направлены под открывающийся вниз край заслонки, что обеспечивало попадание струй в коллектор, даже при минимальном открытии заслонки.
Спасибо всем за советы.
