Maestro
Когда немного поджигаешь сцепление,оно начинает вонять,только не как обычно-как,например когда болгаркой работаешь,кто работал-тот понял,а именно противным тыхлым запахом.Это чего такое,а?стыдно ж немного,при парковке там у подьезда...
Doozer
А с чего ты решил что это сцепление ??? У меня например тоже иной раз тухлячек идет... причем находу. Не во время (и не сразу после) троганья с места. Что так может вонять - даже не преставляю....
SergTel
На форуме 24 лет
А ты думаешь сцепление будет розами пахнуть?
Зависит от состава накладок
Doozer
Согласен, но счего бы ему находу вонять ? не при троганьи с места, а просто во время движения... Кстати за такое бабло как десятка стоит, могли бы и вкрапления розовых липестков в диск вделать
Chin
Сцепление пахнет совсем по другому... Сдается мне, что так пахнет катализатор при больших оборотах, перегревается...
Внук
Это как же надо парковаться, чтоб сцепление подпалить?
А тухлый запах, да еще на ходу - это, скорее всего, катализатор воняет.
Doozer
Мдаа, единственное что меня успокаивает - это то, что это явно не мои носки...
Chin
А что если перед поездкой катализатор обливать освежителем воздуха?
... Это к теме "что нам еще ждать от ВАЗа?"... 8-)
leon_18
Авто: getz(`06), zafira b (`13)
Блин, ну вот только не надо безосновательно так на ВАЗ наезжать безо всякого повода. Я не его поклонник, езжу на десятке оттого, что на новую иномарку денег нет пока, а б/у не хочу.
Хочу сказать, что такой запах замечается на многих иномарках с кондеями, катализатором и прочим. Источник - либо катализатор, либо АКБ - от него тоже может вонять тухлятиной (в иномарках еще один источник - кондей). Сцепление же пахнет именно горелым. Еще бывает воняет носками
, так вот сдается что салонный фильтр может быть причиной.
Maestro
Сцепление-потому-что на бордюры забираюсь двумя колесами,а то уже задевали,теперь прижимаюсь к подьезду максимум,и залезать очень тяжело...пробовал-на ручник и поехал назад-в таком случае тоже не сцепление горит?а воняет тухлым
а если это катализатор-то это о чем говорит?менять или так и надо?
Ага! Понятно что не я один над колодцами Мосгаза езжу и Водостока, только не нахожу каждый раз нужный ответ дамам или вообще пассажирам, что это не я должен краснеть, а извините ГОСПОДИН КАТАЛИЗАТОР!
за такой запах!
Chin
leon_18 писал(а):Блин, ну вот только не надо безосновательно так на ВАЗ наезжать безо всякого повода. Я не его поклонник, езжу на десятке оттого, что на новую иномарку денег нет пока, а б/у не хочу.
Дык... на него и не надо наезжать... сам наедится...
А побороть это явление можно... выкинув катализатор... А про запах в иномарках слишком преувеличено и касается только старых и запущенных... А вот в ВАЗах этот запах преследует с первой минуты...
leon_18
Chin писал(а):leon_18 писал(а):Блин, ну вот только не надо безосновательно так на ВАЗ наезжать безо всякого повода. Я не его поклонник, езжу на десятке оттого, что на новую иномарку денег нет пока, а б/у не хочу.
Наезжать конечно же нужно, но по другому поводу. А про иномарки - ну, не новые - пробег под сотку и возраст 3-4-5 лет.
Алексей 2112
Авто: Ваз 21114.
Еще может вонять аккумулятор когда идет перезарядка.
Maestro
Ладно,если это катализатор,то почему он воняет только под нагрузкой,а на холостом ходу ничего нет?
