A746EH
Замечена такая неприятная штука, просходит толчек и удар при резкон нажатии газа естессно с последующим ускорением, такое чувство что двигатель при резком газе вдоль своей оси бьёт
Думаю опоры
как проверить?
ваз2112 16V 03.2003
Пара & 3 кола
Думаю опоры
как проверить?
ваз2112 16V 03.2003
Открыть капот, завести машину, дернуть за троссик газа пару раз резко: если двигатель "запляшет" - кирдык какой-либо/ каким либо опорам(подушкам) двигателя...
A746EH
так оно так
а как проверить это под нагрузкой
так то все Ок когда на месте стоит
Пара & 3 кола
A746EH писал(а):
так оно так
Я с другом проверял: чуть на первой трогался с открытым капотом, а он смотрел.
Может у тебя дело не в подушках?
Если им кирдык, то по шевелению движка на стоящей машине это уже можно увидеть.
A746EH
а что еще может быть?
ПРи движении ручка КПП трясется взад-вперед на скорости 60 кмч
