Юрец-молодец-он же Paxan
Поставил вместо штатного руля маленький спорт. руль с переходником и этот переходник уперся в блок переключателей поворотников и т.д. и руль теперь поворачиваеться как йопта на Белазе и обратно не возвращаеться после поворота. и еще нах колонку так закрутили что ключ зажигания поворачиваеться туго и тоже обратно сам не возвращаеться! Говорят чтоб руль ходил как раньше надо чо то подточить, я тока не понял чего, подскажите!!!! И как вернуть чтобы ключ в зажигании тоже опять человеческим стал!
Дать в репу слесарю уже пройденный этап, теперь нужно косяк устранить!!!!!!
ЕЖ
Отворачиваешь гайку на 24
Снимаешь руль!!!
Снимаешь контакты БиБиколки с переходника
Держится на трех болтах !!!
Стачиваешь ее где то 8-10 мм зависет от обстановки может больше(стачивается сама пластмаска)
Только осторожно не сточи упорное место для фиксатора (солдатик) чтоб у тебя пружинка не выскочила в обратную строну
Потом стачиваешь примерно на столько же солдатик !!!
Примеряешь желательно снять кожухи с рулевой колонки
Смотришь чтоб у тебя был зазор не меньше 5-8 мм
Потом затягиваешь гайку на 24
И еще после установки нужно прокатится удостовериться в правильности установки баранки
А если поставил маленький руль то теперь будешь вешаться при парковке
Зато руль очень четкий на скорости становится
Сильно не баловаться на скорости а то соплеменники не поймут твоей юркости
Zoomer
Руль стандартный, но поворачивается туго. Раньше на переднеприводных не ездил, поэтому и спрашиваю - как сделать, чтобы он легче вращался ?
Zoomer
Неужели никто не ответит на мой вопрос Confused
ЕЖ
каков вопрос такой и ответ
поставь баранку от газели
только лобовое будет мешать (не чего выбьешь)
или что по меньше
нормально крутится руль от 14
ну а если вообще супер
то ставь ГУР или ЭУР
и будет тебе счастье
смотри только не о3,14сайся от счастья
Stacid
шестигранником немного ослабить рулевую рейку попробуй. может быть перетянута.
Dolph
1. Мне так кажется проще пойти в магаз и купить контактную группу от 2108 и три винта короче штатных примерно раза в два, чтобы это все прикрутилось нормально. Спиливать еще что-то... бррр... 8-)
2. У меня руль 350 мм совершенно при парковке не вешаюсь, все путем Laughing . Если конечно баранка 320 то трудновато придется...
kruso
И колеса 13 дюймовые на передок или еще меньше... Laughing
Zoomer
Я серьезно спрашивал, потому что знаю, что так руль на 21103 не должен крутиться...
А от газели ты себе сам руль поставь, заодно и мышцы подкачаешь Laughing
axxis
Скорее всего при предпродажке затянули до упора рулевую рейку (возможно, чтобы скрыть стучок карданчика Smile ), так что просто чуток ослабить и поездить. Я себе купил этот ключик и пробными поездками добился оптимала - и не стучит и рулится хорошо.
Zoomer
Спасибо, обязательно попробую отрегулировать...
