Antoxa
Почему обгорают контакты на прерывателе? Кондер проверили - вроде Ok' ! Свечи: только во втором цилиндре - чистая, остальные копченые,черные. При движении дёргается. Что делать???
Kirgudu
Трамблер смотри, контакты поменяй. Люфт в подшипнике проверь - если большой - меняй к черту трамблер на бесконтактный. Бегунок и крышку еще смени.
Игорь38
Кроме кондера вроде причин нет. Попробуй поменять на заведомо исправный с другой машины.
Antoxa
На счет контактов я сделал небольшую опечатку.
Контакты обгорают на распределителе,а на прерывателе нормальные! Ещё слабая искра.
Игорь38
Что-то плохо в высоковольтной части, вероятно провода или свечи.
George 24
Почернение контактов на крышке трамблёра является нормальным явлением.
Слабая искра:
1 - дохлый кондёр проверять надо мультиметром с функцией определения ёмкости.
2 - Отрегулигуй зазор в контактной группе смотри чтобы контакты были чистыми.
3 - Почисть свечи и отрегулируй зазор или замени на новые.
4 - Проверь ВВ провода.
5 - Почисть контакты на бегунке и проверь резистор.
P.S. Самое радикальное решение меняй ксз на бсз
