Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Нашё причину вибрации и гула в своей машине в районе рычага переключения передач. Оказалось что "обойма" вот здесь она под номером 2110-1703190 порвалась. Она резиновая и 2-мя болтами крепиться к кузову а в ней, я так понимаю расположен опорный палец ручки переключения передач.
Вопросы к знатокам:
1. Снизу под всеми этими делами (ручка переключения передач) есть прижимная планка, которая держится на 2 гайках и недаёт всему этому делу выпасть вниз. Должно ли быть на ней тоже какая то резинка или демфер или это просто металлическая пластина. Очень уж меня дырочка смущает посредине этой самой планки.
2. Если кто нить менял обойму, опишите в кратце процесс, или хотя бы скажите надо ли разбирать это дело в салоне или из под машины залезть достаточно?
С уважением, Алексей.
...на СТО сказали что меняется вся кулиса в сборе, так ли это, подскажите кто, что знает?
Точна таже фигня, звук не приятный...на СТО сказали что меняется вся кулиса в сборе, так ли это, подскажите кто, что знает?
По подробностям процесса не проконсультирую, но вся кулиса в сборе 100% не меняется. Откручивается поперечный болт, держаший рычаг, потом она по-видимому просто выдергивается, после снятия стопорного кольца или снимается вместе с нижней частью (обоймой), а потом как-то из обоймы выдергивается (катализатор будет мешать ее снять 100%, там очень мало места для маневра остается).
Все эти пружинки, опоры шаровые и т.д. в обойме находятся.
В салоне помимо описанного нужно будет снять ручку КПП и чехол
Меняется все примерно за час, но обязательно нужна яма. Итак описываю процесс:....
На фига их собирали не знаю!! Для установки их все равно надо разобрать!!) стоят 35 рэ, а опора в сборе 195 рэ. 2. По способу Шурика надо снять ручку и открутить этот самы попетечный болт, на котором втулки стоят пластиковые и тогда выпадет вниз всё вместе с ручкой и подшипниками и пружинами и тп.
Ели я где то неправ, поправьте меня...
Удачи!! (И главное чтобы проблема была именно в этом.. мне в этом не повезло... дребезг остался...)
, а рукой прижмёшь - вообще тишина. (я ещё помню те счастливые полтора года когда в салоне было вообще глухо как в танке:-D )
....я буду через недельки 2 делать ща времени нет...БУДУ ОЧЕНЬ ТЕБЕ ПРИЗНАТЕЛЕН
Где купил, скажи адрес
: Koba, опиши плиз подробнее, как вынимать (куда и чем жать, в какую сторону направлять усилие) стопорное кольцо (в ближайшее время нужно быдет вынимать палку, хотелось бы его не слоамть.
