BearAuto
При движении где-то до 60 км/ч спереди снизу машины слышен стук, похожий на довольно громкие шлепки. Частота повторения зависит от скорости, соответственно, чем быстрее еду, тем они чаще. А после 60 км/ч этот звук толи пропадает, толи сливается с шумом колёс, не пойму.
Звук этот пропадает полностью на любой скорости, если нажать на педаль тормоза.
Шлепки отчётливо и громко слышны когда я, проехав некоторое расстояние со скоростью больше 60 притормаживаю почти до нуля, а потом потихоньку разгоняюсь
Несколько раз ездил в сервис, но как назло, еду с мастером вокруг сервиса - тишина, никаких стуков.
Извините за запутанное объяснение, может у кого было такое и меня поймут и подскажут в чём дело? Very Happy
DM_2101
А если вывесить на домкрате переднее колесо и руками покрутить. Будут шлепки?
BearAuto
Да пробовали в сервисе, как назло не слышно Sad
DM_2101
А если разогнать, потом на нейтраль, потом выключить двигатель. Будут шлепки? Не пробовал?
BearAuto
Двигатель выключать не пробовал. На нейтрали и при выжатом сцеплении шлепки на пропадают.
Kirgudu
Посмотри переднюю ступицу. Скорее всего она.
BearAuto
На подшипник? Он вроде гудеть должен если что Confused
Kirgudu
Болтается колесо, плохо затянутая гайка.
BearAuto
:ooo:
Kirgudu
BearAuto писал(а):
:ooo:
Ну сам прикинь, какой постоянный стук, увеличивающийся со скоростью можнет пропадать при нажатие на тормоз? Да ступица болтается у тебя просто.
BearAuto
Ок. В сервис лучше с новыми гайками ехать?
Kirgudu
Гайки лучше новые, левая резьба и правая. Смотри не перепутай. Wink Лучше сам колесы вывеси и попробуй какой люфт.
