AlexSha
Ошибка контроллера..
Машина Ваз-21102 98 года выпуска. Контроллер Январь-4. Поставил неделю назад машину в гараж, снял "-" с акб и пошел домой.
Сегодня пришел провода под музыку тянуть, ну и решил завести. Завел с пол-оборота, работает без проблем, но check engine не гаснет.
По началу меня это не напрягало, т.к всегда, после снятия "-" на долгое время СЕ горел, но гас через ~ 1 мин.
Подождал минут 10, но СЕ так не погас. Почитал мурзилку, замкнул что надо в колодке, и контроллер показал ошибку 52- (дословно как в мурзилке) ошибка контроллера(ошибка ППЗУ).
Что это значит?
Maestro
Это значит что он знает,что ты снимал клемму.
AlexSha
Ну а как сделать, чтобы СЕ потух????
Maestro
Ну к примеру скинуть - ещё разок.
Kinsei
Всё нормально, так и должно быть у меня после отключения акумулятора постоянно записывается ошибка ОЗУ, я сбрасываю её через комп, а иногда сама изчезает.
