У меня ВАЗ 2106 при плавном повороте руля на лево слышен
писк при резком нет. Что делать?
Zef
Если машина новая, то возможно за пластмассу задевает.
Тогда ничего страшного.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Zef писал(а):Если машина новая, то возможно за пластмассу задевает.
У меня и на старой не плохо скрипит руль об колонку.
Kirgudu
Василишин писал(а):У меня ВАЗ 2106 при плавном повороте руля на лево слышен
Прислушайся что конкретно у тебя скрипит. Сама колонка, может трубка до нее цепляет или сам руль. В нашей родной 06 все что угодно может скрипеть.
Alex_kr
Авто: ВАЗ-2107, 2004 г.в.
Kirgudu писал(а):Василишин писал(а):У меня ВАЗ 2106 при плавном повороте руля на лево слышен
У меня на новой 2107 руль тоже пищит.
Долго разобраться не мог что и почем.
Когда надоело посадил жену за руль, а сам по рулевой колонке полез. Ну и в результате оказалось, что скрепит резинка или сальник или какая то хрень на перегородке там где рулевая уходит в моторный отсек.
Окуратно взял графитки немного и тонкую отвертку все промазал и ву а ля, все в норме.
Driver_23Rus
Авто: MMC Outlander XL, ВАЗ-21214
Кожух может за руль цеплять, вот оно и пищит. Было такое уже, просто надо было кожух поправить, т.к. с завода он почему-то как-то перексо%%%ился. Всегда надо идти от простого к сложному!
zan
Авто: Toyota
Alex_kr писал(а):Kirgudu писал(а):Василишин писал(а):У меня ВАЗ 2106 при плавном повороте руля на лево слышен
Верно говоришь, я туда просто моторного масла капнул и 3 года уже не пищит
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
У меня пищит только летом, когда пластмасса нагреется,
расширится и трется между собой пластмасса.
Цыган
Всем спасибо кто участвовал в моей проблеме.
Проблему решил, руль поднял вверх на 2 мм
скрип ушел да и руль стал посвободней ходить :cool:
VitalikO
Цыган
А сигнал у тебя после этого работает???
Цыган
Сори не так выразился. Значит не руль а всю рулевую колонку поднял
Места крепления с права и слева ключ на 13
