Привет, всем!
Я решил не создавать несколько тем, а запихнуть все свои вопросы в одну. Так как я не особо пока шарю в машинах, прошу не очень громко смеяться и тыкать в меня пальцем .
Итак. Достался мне ВАЗ 2107, 1983 года сборки, соответственно, стоит троичный движок и те же остальные мелочи того времени. Заканчивает второй круг, капиталки не было.
Вопрос 1. Начала пузыриться крыша. Т.е. отставать ткань (тогда была еще тканевая покрытие потолка, а не то, что сейчас ? бред какой-то в точечку). Возможно ли ткань поменять, если да, то какие особенности есть при замене ее. И по возможности киньте кто-нь ссылку, посмотреть какие есть покрытия, цвет и т.д.
Вопрос 2. Датчик бензобака не показывает. Хотя ОЧЕНЬ редко он на короткое время работает. Проверил предохранители. Проверил бак, осмотрел датчик внутри бака, вроде все ОК. Пробовал замыкать контакты, наход-ся около бака ? нет напряжения. Есть подозрения на сам датчик бензобака, но тогда бы он вообще не работал, а то бывает, удостоит вниманием.
Вопрос 3. На холостых оборотах двигатель не держит обороты на одном уровне. Стрелка тахометра постоянно прыгает в пределах от 200 ? 1300 об. Подозрения на карбюратор (хотя недавно разбирал, промывал, продувал), на трамблер (не так давно удачно настроил, и движок работал нормально, даже на 4-ой в гору тянул груженный), на свечи. Но не может же все разом отказать. Или из-за того, что компрессии нет в одном цилиндре. Позавчера прям на глаз стала НАМНОГО хуже работать. Выражается это тем, что езда стала не выносимой. Нажимая на газ машину постоянно дергает. Есть что-то очень похожее на выстрелы, но точно это не выстрелы. Стоит ли говорить, что тяги практически не стало ? пустой в гору кое-как на 3-й. Вообщем, насчет движка МНОГО вопросов.
Вопрос 4. Можно ли сделать так, чтобы стрелки тахометра и спидометра не прыгали, а уверенно и спокойно, без рывков показывали свои значения. Стрелка спидометра только после 100 идет дальше спокойно, а ниже постоянно колеблется.
Вопрос 5. Стоит менять проводку или нет. За 20 лет может где-нь замыкать провода или это так?
Вопрос 6. Собираюсь заменить монтажный блок (предохранители) на новый стандарт. Проблем при подсоединении нового блока не должно возникнуть? Там такая же разводка?
Пока все.
