4au`HuK
при нажатии на педаль сцепления раздается такой тугой скрип похоже трос, стоит задуматься о тросе или просто попытаться смазать если смазать то как :-)заранье благодобря
Ярик
Ну и вопросы... Вот не лень тут это спрашивать?!
Либо втулка разлетелась в педальном узле, либо тросик. Тросик - менять. При замене промазать по максимуму возможного солидолом.
4au?HuK писал(а):при нажатии на педаль сцепления раздается такой тугой скрип похоже трос, стоит задуматься о тросе или просто попытаться смазать если смазать то как :-)заранье благодобря
isdn
Авто: Mazda 6 MPS + Renault Megane
Ярик писал(а):Ну и вопросы... Вот не лень тут это спрашивать?!
А почему бы не спросить? Для того и есть форум, а если лень отвечать - дак просто не отвечай и все...
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Если трос начал скрипеть, то только замена, смазка уже не поможет.
Ярик
А потому, что быстрее и правильнее купить таки книжку по машине, почтитать её. Затем, поднять свою ленивую задницу и начать что-то делать, а не стучать по клавишам. Толку будет больше.
isdn писал(а):Ярик писал(а):Ну и вопросы... Вот не лень тут это спрашивать?!
Sergey_16V
Надергался в пробках в Питере, тоже стала педаль сцепления периодически похрустывать. Сцеплению 11 ткм, тросику 3 ткм. Чего за втулка???
Pjkjnjq
[quote="Ярик"]А потому, что быстрее и правильнее купить таки книжку по машине, почтитать её. Затем, поднять свою ленивую задницу и начать что-то делать, а не стучать по клавишам. Толку будет больше.
что ж ты в форуме делаешь, книголюб, чай не все там написано ... а уж про скрип тросика и подавно. Тросик смазывается и ходит еще при этом, долго ходит, я до сих пор езжу,уже тысяч 7 наверное, только подлазить туда тяжело и я применяю WD-40, она вроде обладает смазывающими свойствами.
