Олежик
У меня на ниве ВАЗ 2121 выпала личинка на левой двери новую купил поставил на гвоздик из нутри ,но не удовлетворяет т.к. не возвращается личинка при открывании снаружи ключом хотелось бы переделать получше.
levy08
Авто: 21011->2106->2108->2121->2115+Vitara->X-Trail->Corsa & Meriva
olegash писал(а):У меня на ниве ВАЗ 2121 выпала личинка на левой двери новую купил поставил на гвоздик из нутри ,но не удовлетворяет т.к. не возвращается личинка при открывании снаружи ключом хотелось бы переделать получше.
Там вокруг личинки должна быть такая пружинка круглая, которая ее возвращает после поворота ключом. Если есть, но не возвращает, значит проблема в самой пружинке - закисла, поломалась, выскочила из гнезда, перекрутилась
Олежик
levy08 писал(а):olegash писал(а):У меня на ниве ВАЗ 2121 выпала личинка на левой двери новую купил поставил на гвоздик из нутри ,но не удовлетворяет т.к. не возвращается личинка при открывании снаружи ключом хотелось бы переделать получше.
Это которая как колечко чтоли а она и выполняет функцию шплинта чтоли.
levy08
не помню насчет шплинта, но личинку назад точно она возвращает
