Abziй
По каким признакам работы двигателя можно определить качество заливаемого масла?
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Некачественное масло легко определить по заклинившему двигателю.
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Moscow-driver писал(а):Некачественное масло легко определить по заклинившему двигателю.
Насамом деле на глаз опрелелить качаство масла неудастся. Можно конечно растереть между пальцами- типо чем лучше скользит, тем лучше масло
но это всё субъектино и антинаучно
Если в дигателе уже что то залито и стоИт вопрос о том, на каком масле двигатель бегал то это коственно можно определить по нагару и отложениям, скажем на клапанной крыжке или на поршнях.
Will
Koba писал(а):Moscow-driver писал(а):Некачественное масло легко определить по заклинившему двигателю.
То есть разбирать двигатель и смотреть состояние поршневой.
Можно еще заказать трибологическую и химическую экспертизу...
А вообще, если бы было бы просто определять качество масла "на глазок", то поддельщики вымерли бы давно и окончательно.
Abziй
В том то и дело, что на глаз не определишь качество. Машина при -30 град. заводится без проблем, посторонних шумов не появилось - может ли это свидетельствовать о том, что залил более менее кач. масло из-за которого не возникнут проблемы с движком? 8-)
Koba
reg02 писал(а): что залил более менее кач. масло из-за которого не возникнут проблемы с движком...
... или кто то плеснул в масло солярки для его разжижения.
Will
Koba писал(а):reg02 писал(а): что залил более менее кач. масло из-за которого не возникнут проблемы с движком...
...или разлил по канистрам веретенку...
Abziй
Will писал(а):Koba писал(а):reg02 писал(а): что залил более менее кач. масло из-за которого не возникнут проблемы с движком...
Как часто любим в форуме уходить от вопроса 8-) .
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 11189, 2018, vw T4 abl
reg02 писал(а): Как часто любим в форуме уходить от вопроса 8-) .
Тебе же говорят - нельзя. Единственный достоверный "внешний признак" - 200000 км без капиталки на одном масле, купленном в одном месте, при соблюдении интервалов замены.
