Sergey 21122
Не буду оригинален со своей проблемой.
Течет тосол. Sad Mad
Все патрубки, до которых дотянулся, подтянул.
Течь не прекратилась, следы ведут под шумку.
Думаю надо искать в радиаторе отопителя.
ВОПРОС: Как к нему(радиатору отопителя) добраться малой кровью? Подскажите пожалуйста, что надо открутить, отогнуть, а то вдруг что-то разкурочу за зря? pray: pray: pray:
chuprinov
О, дядька, ты попал. Если подрубился верхний патрубок, то нуно снять:
- дворники;
- жабо.
Ты видишь хомут верхнего патрубка и можешь его открутить и, насадив новый патрубок, закрутить. Сборка в обратном порядке. Раб. на час, где-то.
Если нижний патрубок, то еще придется открутить вакуумник тормозов ( 4 гайки под педалями в позе "ЗЮ".Очень муторное енто дело).
Но может быть у тебя лопнул расширительный бачек со стороны жабо или трубка обратки радиатора (она как раз под жабо заходит и если там перетерлась, то и сочится оттуда)
Удачи в поиске бяки
Пара & 3 кола
Сюда заходи:http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=42565&highlight=%F0%E0%E4%E8%E0%F2%EE%F0+%EE%F2%EE%EF%E8%F2%E5%EB%FF
kost
Аналогичная проблема, только не течет, а куда-то "испаряется" бесследно. Причем только с наступлением холодов. Доливаю в месяц по 0,5 литра (тосола) . Куда еще влезть, посоветуйте!
Астрахань
У меня помпа текла. Даже после разборки кохужа ГРМ следов не было видно. Поменяли помпу - все прекратилось. Иногда при работающем двигле были заметны капельки через окошки, очень мало. Но тосол убегал заметно....хотя раньше тоже грешил на отопитель салона или сервокрантик Wink
kost
Спасибо, посмотрю там внимательнее.
Sergey 21122
Огромное спасибо за советы и за ссылки Drinks or Beer
Заглянул я ещё разок под капот и увидел очередной гемор, подтекает радиатор.
Так что малой кровью не отделаюсь, придётся курочить основательно. Sad
Вот такие делы блиннн Mad
Mpak
Прежде чем радиатор курочить, попробуй спец герметики для систем охлаждения. У меня на Ниве в свое время, тож радиатор стал чуть подтекать. Залил герметика, поездил, и забыл что где-то что-то текло.
Но помни, что у всего есть и плюсы и минусы. Когда я герметик брал, мужик рассказал страшную стори о том, что герметик забил ему радитор отопителя.
Exodus
А у меня не течет, потому что еще на новой машине, не пожалев пол дня, я поменял все заводские хомуты на нормальные.
Почему это сделал-просто уже проходил на прошлой машине, тоже купленной новой.
kvs
Лучге отдай денег за эту процедуру,.
ГМП
У меня тоже тек радиатор (хрен его знает из-чего, но точно не из
под патрубков и сливного отвестия).
Залил весной герметик (~3$ стоит) - и по сей день сухо и кофортно Very Happy
Sergey 21122
Птрубки от радиатора отопителя и все остальные подтянул, в течении дня наблюдал вроде не текло.
А вот радиатор что-то менять не хочется, залил сегодня герметик, посмотрим что будет завтра, если не поможет тогда поменяю. 8-)
