Человек
С недавнего времени заметил что при включении ближнего света врубается (иногда) зажигание даже при включенной сигналке.
А когда закрываешь машину должны мигать лампочки, так вместе с ними "мигает" мотор печки если его переключатель включен. Не тоесть при моргании ламп включается зажигание.
может кто занимался?
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Если у тебя ЕВРА-панель поищи поиском, там было несколько тем по поводу кнопки включения света (совмещена с габаритами которая), так вот в ней замыкание, поменяй.
DK
Авто: 2115
вопрос - этот глюк появился неожиданно или же после какого-то вмешательста сервисменов или после установки доп.оборудования)?? так проше будет разобраться
Человек
Да нет никто не лазиил
я тут вчерась посмотрел на кнопку (ну 2 кнопки ближний габьариты)
так вот они постоянно светятся, кабуто врублены габариты.
пытался ее отодрать от разъема - не проканало. но глючит походу она.
только вот никак не пойму как это может с зажиганием быть связано
Anatol_2115
Цитата:только вот никак не пойму как это может с зажиганием быть связано
Очень просто замыкаются две цепи, габариты (+12 всегда) и ближний свет (+12 через замок), посмотри схему и сразу все поймешь.
Человек
Anatol_2115 писал(а):посмотри схему и сразу все поймешь.
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
я архитектор не так чтоб сразу но попробую понять
спасибо
