Mishelle
Утром заехал в сервис записатся на завтра, надо бы масло в КПП
поменять. Сейчас залита какая то минералка.
Спросил у "коробочника" какое масло лучше купить ?
на что получил ответ.
ELF 80-90 2 литра + мотороного 2 литра BP 10w40.
какая то странная смесь, проясните или скажите что вы по этому поводу думаете !
Спасибо.
SL
На форуме 24 лет
Mishelle писал(а):Утром заехал в сервис записатся на завтра, надо бы масло в КПП
Спасибо.
Наверное он забыл еще добавить 200 грамм ослиной мочи. Тогда точно все будет супер.
Vant
Mishelle писал(а):ELF 80-90 2 литра + мотороного 2 литра BP 10w40.
Спасибо.
Бред полный, очередные извращения сервисмудвинов (химики хреновы), а в ELF муд@ки сидят.
Не слушай, купи любое - известного бренда в нормальном (проверенном месте).
Бред сивой кобылы. Купите импортное трансмиссионное масло 75W-90 API GL4. Синтетику или полусинтетику. ESSO, TEXACO, BP, MANNOL и др. бренды имеют в своей производственной гамме такие масла. Больше ничего в коробку лить не нужно. А еще смените сервис, чтобы там не было механиков несущих подобную охинею.
Mike77
Конечно, коктейль в коробке не так плох, как коктейль в двигле. Но мешать и экспериментировать не стоит. По поводу высказываний колхозников - без комментариев. Еще не такой бред приходилось слышать. Я залил себе "Castrol". Вышеприведенные бренды - ничуть не хуже, а может и лучше. Удачи
говорится что лучшее для наших тачар - это лукойл 75W-90 API GL4.
ресурс более 150.000
Rivet
На форуме 24 лет
Авто: Два Холодильника AWD
ZIC GL-5 80W90 пробег после замены 18 000....
В коробки переднеприводных ВАЗов не рекомендуется лить GL5, если мне память не изменяет это связано с повышенной корозионной активностью в отношении цветных металлов, только GL4.
Залил я себе в коробку однажды этот Лукойл... Разница по сравнению с залитой на данный момент синтетикой ВР очень ощутима, причем не в пользу Лукойла... т.е. после того как залил ВР, мыслей заливать в коробку что-либо другое не приходит 8-) А при интервале замены масла в коробке в экономии смысла нет ИМХО.
rododendron
Авто: 99i
У меня манул полусинтетика, влезло 3.5 литра . Не скажу что очень доволен . в минус 30 коробка с боооольшим натягом переключается...
Ноне уверен , что другие лучше...
ЗЫ: меняй сам масло , дело 10 минут . открутить сливную гайку, слить , закрутить , залить . ВСЕ ...
:cool: :cool: :cool:
Mike77
Silent_2115 писал(а):В коробки переднеприводных ВАЗов не рекомендуется лить GL5, если мне память не изменяет это связано с повышенной корозионной активностью в отношении цветных металлов, только GL4.
Кстати, по поводу интервала. Не знаю, что декларируют другие производители. Но заявленный "Castrol" срок службы коробочного масла составляет не менее 300 тыков. Думаю, что коробки российских авто столько не живут.
wertdaun
Авто: Tiguan2, VW Polo
А я залил Neste индекс не помню, коробку преобразило..., задняя стала бесшумной!!! :cool:
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
Откатался 80000км без проишествий на Castrol TAF-X, думаю на такое же менять, скок таки пришел
FreeZer
rododendron писал(а):У меня манул полусинтетика, влезло 3.5 литра . Не скажу что очень доволен . в минус 30 коробка с боооольшим натягом переключается...
Скажи, а сколько можно ездить на таком масле в КПП? Обстакановка сложилась так, что пришлось залить в КПП Манол-молибден (п/с). Зимой совсем тоскливо?
Red Dragon7
у меня ESSO SAE75W90 п/с.
При -25 переключается немного с трудом. Когда прогреваетс машинка,то все отлично!!! :cool:
