АнтиЛу
Доброго времени суток всем.
Такой вопрос стал визжать отопитель салона как это победить?
И вопрос номер два. Я так понимаю что все равно придется торпедо разбирать? В связи с этим в инете видел где-то статейку с фотографиями или рисунками (уже не помню) как в воздуховоды от отопителя вставляли шланги, и что вроде как после этого лучше стал поток воздуха да и жара в ногах не скапливается. Если кто видел эту статейку или сам делал так то кинте плз ссылку или выложите свои фотки. Зарание спасибо. Удачи на дорогах.
vladvik2003
http://lada21xx.nm.ru/electro/dvig.htm
http://lada21xx.nm.ru/auto_repair/teplo/137-139.htm
ИЛИ
Вариант без разборки торпедо
на диске "Ремонт и эксплуатация 2109"
9.5.2. Снятие и установка вентилятора:
1. Под панелью приборов
отсоедините колодку с
проводами
электродвигателя
вентилятора отопителя от
жгута проводов.
2. Отсоедините провод
?массы? электродвигателя,
отвернув левую переднюю
гайку крепления отопителя.
Протолкните провода
электродвигателя в отсек
двигателя.
3. Откройте капот и
отверните по два винта
крепления кожуха
вентилятора с обеих
сторон.
4. Выньте кожух.
5. Отверните два винта
крепления вентилятора.
6. Отверните пять винтов
крепления и снимите
решетку воздухозабора.
Примечание
Электродвигатель
расположен в отсеке перед
ветровым стеклом
подкапотного пространства.
7. Слегка приподнимите и
выведите из зацепления
переднюю опору
вентилятора, сдвинув
вентилятор на себя.
8. Поверните вентилятор на
90° и выньте его из отсека
перед ветровым стеклом.
9. Вентилятор устанавливается в порядке, обратном снятию.
Как вставить фото с диска не знаю!
АнтиЛу
Спасибо! Только один вопрос. У меня низкая панель, и машина 93 года там на сколько я помню разница есть в отопителе. Гдето радиатор горизонтальный где-то вертикальный. Твой вариант мне подойдет?
Serge_B
Была такая беда зимой. Заменил вентилятор в сборе вместе с кожухом. Цена вопроса - 270-300 рублей.
Тебе радиатор то и не надо снимать. Только вентилятор. Самый геморрой - прикрутить массу в салоне. Жутко неудобно.
