Varmint
Здравствуйте.
Вот и пришел момент менять шрус, вчера заметил что начал хрустеть левый шрус, да и закусывает его немного;(((...
по этому поводу возникло несколько вопросов:
1. сколь так еще можно проездить? хотяб до выходных протянуть, (думаю пробег километров 600).
2. какие шрусы брать? выбор вроде есть.
3. насколько геморно его самому поменять?... и как лучше менять сразу парой, или всеже можно по одному...
Заранее спасибо.
Ярик
На форуме 24 лет
Лучше не рискуй...
Меня вполне устраивали тольяттинские. Только их не левых сложно найти. Из импорта - пофиг вообщем-то.
Одному не сложно, если уже есть навык.
Самое сложное будет открутить ступичную гайку. Откручиваешь её, откручиваешь шаровую, вывешиваешь машину, оттягиваешь колесо и через деревяшку выстукиваешь шрус из ступичного, затем монтировочкой выводишь шрус из коробки.
Лучше махнуть парой, чтобы потом опять не повторить.
Старые можно перебрать попробовать...
Varmint писал(а):Здравствуйте.
Заранее спасибо.
MAX_103
Авто: 21103
Цитата:Самое сложное будет открутить ступичную гайку. Откручиваешь её, откручиваешь шаровую, вывешиваешь машину, оттягиваешь колесо и через деревяшку выстукиваешь шрус из ступичного, затем монтировочкой выводишь шрус из коробки.
Еще надо слить масло из коробки.
Если будеш менять шуруз
1. Посмотри сальники если сопливятся меняй до кучи.
2. Купи стопорные кольца стоят копейки.
Удачи.
Ярик
На форуме 24 лет
Масло сливать не надо.
MAX_103 писал(а):Цитата:Самое сложное будет открутить ступичную гайку. Откручиваешь её, откручиваешь шаровую, вывешиваешь машину, оттягиваешь колесо и через деревяшку выстукиваешь шрус из ступичного, затем монтировочкой выводишь шрус из коробки.
Удачи.
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Cогласен с Ярик-ом,масло сливать НЕ НАДО.
А гранаты ЛУЧШЕ брать чужие. ИМХО. :cool:
