Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
Есть в наших машинах одна гадкая вещь - коробка.
Сейчас передачи у меня включаются безобразно, практической силой включаю первую и вторую. Возможно синхронизаторы мертвы, нот.к. рычаг болтается при езде - подозреваю, что сломалась кулиса или какая-нибудь направляющая. В сервисе сказали, что Калиновская кулиса намного лучше.
Вопрос - что-нибудь можно бюджетное несложное сделать с коробкой, чтобы улучшить ее потребительские свойства? А то сажусь в дешевенькое ино типа Микры, Фабии и проч., и я понимаю, что единственное, что меня реально убивает - это вазовская коробка.
Лёха_SPB
Авто: 2112, 1.5 8v, Январь 5.1, Г.П 4.13, 12-ряд
Мне калиновский карданчик помог убрать балтанку рычага, у старго 10го кардана был не реальный люфт и втулки пластмассове разбиты...
А в коробке нужно заменить блокировочные кольца, ну и на шестерни тож стоит глянуть
Пыльный
Авто: мелкий недожып
ИМХО, сцепление помирает. Передачи на обкатанной короппке должны включаться двумя пальцами
VoronzO
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16 клапаноФФ => Mitsubishi Lancer 1.6, 2005
я чет не догнал про калинувскую кулису.. Она что встанет на десятое семейство???
Taxist
Встанет.... тока обрезать хвост надо на 12 мм. а то заднюю выбивать будет
Vlad B
Taxist писал(а):Встанет.... тока обрезать хвост надо на 12 мм. а то заднюю выбивать будет
Где и какой хвост резать?
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Moggucci писал(а):Вопрос - что-нибудь можно бюджетное несложное сделать с коробкой, чтобы улучшить ее потребительские свойства? А то сажусь в дешевенькое ино типа Микры, Фабии и проч., и я понимаю, что единственное, что меня реально убивает - это вазовская коробка.
Бюджетное - калиновский карданчик.
Не бюджетное - тщательная, с пристрастием, переборка...
Но до уровня ино все равно не довести. Конструкция такова.
kozzy
Авто: пешеход
Moggucci писал(а):практически силой включаю первую
таже бодяга. первая иной раз не влезает, пока не включишь заднюю или 2 раза сцепление не выжмешь. пытался отследить взаимосвязь - спонтанно возникает.
mexanikczb
Авто: ВАЗ 21114 2005 г.
Такая же хрень. Первая втыкается тяжело, но не всегда...
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Странное кино , это что же у меня уродство какое то, скорости включаются легко, пятую вообще двумя пальцами.
