Upgrade123
Три месяца назад поставил на задок моего авто Plazu (сам ставил), при этом месяц ездил, все было замечательно. Через некоторое время на маленьких скоростях стал подстукивать шток на левой стороне. Через месяца два купил новые подушки (верхнюю и нижнюю) и укоротил чуточку распорную втулку, чтобы там все прижималось. Далее, с двух сторон убрал кубики, но поставил между пружинами и кузовом потолще изолирующие прокладки. Жопа опустилась не намного, стала устойчивей на поворотах, но появились в амо (теперь и вправой и влевой) стуки. А вопрос вот какой - что я не так сделал? и почему теперь оба амо стучат?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Во-первых, в самаре задние аммо всегда вроде стучат. Такая вот понимаешь особенность конструктивная.
Во-вторых, если уверен, что дело именно в аммо - на них есть гарантия 6 месяцев. Если конечно не у хача на рынке куплены.
knjazz083
нифига подобного, у меня почему-то не стучат... фуфло это все...
уверен, что именно штоки стучат? у меня тоже сзади стучало, особенно при медленном перекате через ямки, оказалось ослаблен винт крепления тележки.. затянул и все... едию тихо...
и еще посмотри есть ли люфты в сайлентблоках крепления аммов к ступицам и есть ли люфты штока аммов, не особенно-то Плазу хвалят... я Каябу ставил по кругу
все ИМХО
Artem909
knjazz083 писал(а):нифига подобного, у меня почему-то не стучат... фуфло это все...
все ИМХО
А где надо протягивать болты? В какой тележке? Можно поконкретнее!
knjazz083
Artem909 писал(а):А где надо протягивать болты? В какой тележке? Можно поконкретнее!
Тележка (тобишь задняя балка) крепится с помощью болта с резиновой втулкой к кузову (к лонжерону), она на них качается... у меня было ослаблен винт и тележка немного гуляла, стукая по лонжерону... затянул насмерть
также с сайлентблоками... ребята в сервисе забыли протянуть гайку с наполнителем, когда привинчивали аммы к ступице... таж фигня (был люфт и стучало) тоже протянул...
вопщем все по месту
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
понакупят дерьма от Плаз, а потом удивляются...
Kirill111
дэф мотанcпорт
RazzoR писал(а):понакупят дерьма от Плаз, а потом удивляются...
Плаза - это хорошо. :cool: Как говорится, дешево и сердито. Я своей доволен во всяком случае. 8-)
se93
Kirill111 писал(а):Во-первых, в самаре задние аммо всегда вроде стучат. Такая вот понимаешь особенность конструктивная.
С чего ты это взял-то?
Дефектные - стучат, нормальные - нет.
Upgrade123
Завтра попробую толстые изолирующие прокладки между кузовом и пружиной поменять на родные более тонкие по толщине. У меня сложилось такое впечатление, что эти проставки сжимают прожину и из-за этого, когда наезжаешь на ямку, эти пружины просто резко выкидывают колеса в яму, поэтому шток и выбивает. Короче поставлю, расскажу что изменилось. Да и за одно проверю винт крепления тележки.
RazzoR
Я спорить не буду. Я уже сказал. Это моё мнение.
Поменяй "бублики". Могут быть оч.погаными.
