Kir76
Авто 2106, 4-ступка.Короче вот такая фигня. Достал спидометр, во время езды его стрелка плавает как хочет,либо скочет как бешенная.
Начинал ремонт с тросика, поменял его не помогло,затем поменял редуктор в коробке эфект тотже.Полез в спидометр греша на него и даже купил новый,поставил, тронулся и всё тоже самое. Что ещё посмотреть не знаю,может кто чего подскажет???Да ещё километраж то крутится то нет.
raceleiter
тогда скорей всего это или вал в коробке или сам привод спидометра,я не очень понял что ты поменял привод спидометра или вал в кпп так вот поменяй одно из этих 2-х что ты не менял а вообще привод спидометра бывает сразным числом зубъев в твоем случае если машина 1.6 и кпп 074 то тебе нужен привод с 13 зубъями
