Sputnik
Пацаны, срочно выручайте, моему терпению приходит конец. Похоже и вправду для нашей машины 4 года уже срок. Confused Поменял тут термостат после того как старый заклинил, а она все равно греется, из печки холодный воздух, и в карбе холодный антифриз (подсос автомат не открывается). Пол дня протрахался, а она не хочет работать как положено и все тут. Думаю где-то пробка , а может еще что? А что еще может быть, может помпа не гоняет? Может с нее рабочее колесо соскочить? Уже и не знаю что думать. Что делать, как лечить? Помогайте срочно, а то я ее сожгу нах :ooo:
Drawde
У карбюратора и инжектора есть подогрев, это самая верхняя точка системы отопления, на неработающем моторе ослабьте хомуты трубок подогрева, дождитесь пока выйдет весь воздух и затяните, если не помогает то где-то неисправность Sad
Советую почитать тут
Metis
Я так понимаю это находится возде карба, т.е. патрубок подогрева карба??
Sputnik
Зараза фак, что-то не открывается у меня.
Насчет верхней точки я прекрасно знаю, снимал я этот шланг неоднократно. Нихрена не помогает. Так что если можно поконкретнее, где может быть неисправность? Заранее спасибо. Sad
Drawde
Да
Drawde
Цитирую ФАК:
Вопрос - как грамотно поменять тосол?
Вопрос. Как грамотно поменять тосол, с промывкой или без и если с промывкой то как грамотно это сделать?
Ответ. Замена производится в три этапа:
Слив, промывка системы, залив.
Лучше делать в тепле - меньше проблем.
Рекомендуется для лучшего слива перед автомобиля опустить - зад приподнять.
Далее по книге.
1. Даешь остыть, откручиваешь крышку бачка, устанавливаешь кран печки на макс., отвинчиваешь медленно пробку рубашки и кран радиатора.
Лучше не в белых перчатках - в нашей машине обязятельно испачкаешь руки в антифризе. Не спеши открывать до конца барашек радиатора - зальешь генератор. Лучше затем выкрутить до конца винт рубашки - из него струя несильная. Пусть подольше постоит - побольше вытечет. Потом остатки холодной сольешь из радиатора.
Закручиваешь все, откручиваешь винт подогревателя карб. отсоединяешь подогреватель, либо отсоединяешь подогреватель дроссельного патрубка.
Затем ослабляешь хомут и отсоединяешь патрубок подогрева (пусть трубка смотрит вверх. Отверстие глушишь чем-нибудь.
2. В расширительный бачок заливаешь воду и льешь пока пузыриться из трубки не станет. Из нее должно политься струей - признак заполненности системы. Устанавливаешь, закр.пробку, запускаешь мотор и даешь погреться и поработать помпе.
Сливаешь как и антифриз. Можно прокачать насосом. Снимаешь бачок и чистишь отстой со дна.
3. Заливаешь новый антифриз как и воду.
Хомут окончательно затягиваешь.
Запускаешь и даешь прогреться, затем поработать на ХХ минут
Глушишь, смотришь что в бачке - по необходимости доливаешь или сливаешь.
svarnoi, опытный водитель
Drawde
Снимать не нужно, просто ослабить хомут тосол сам начнет капать.
Воздух был?
Появляется снова? (ищите утечку(подсос воздуха))
Если течи нигде нет, подводящие трубки к салонной печке отопителя горячие, то это забился сам радиатор отопителя, говорят одной ночи в раствре силит (Cillit жидкость для домохозяек, чистит все, очень хорошо очищает свечи зажигания) , спасает, даже наглухо забитую печку.
Sputnik
Рассказываю, ка все было. Работало все прекрасно, печка грела и т.д. В один прекрасный момент на ходу увидел стрелку в красной зоне. Все. На галстук и в гараж. Далее замена термостата и все о чем я здесь писАл. Так что думаю дело не в радиаторе, с ним все нормально. Тут что-то другое.
Drawde
Уже интереснее, а новый термостат, точно нормальный? И в нем ли было дело? может сама помпа? Если воздуха в системе нет, а печка не греет то скорее всего, помпа или термостат, с неисправной помпой Вы бы закипали, а неисправный термостат может не давать машине нагреться, но всё равно холодного воздуха из печки быть не должно!
Sputnik
Дальше еще интереснее. Вчера не поленился после работы сходить в гараж и вот что попробовал: На работающем двигателе снял с карба шланг тосольный, а из него и не капает. Shocked По идее должен тосол хреначить, ан нет. Я в печали. Как проверить работоспособность помпы, может кто знает. Уж больно снимать неохота, я ж ее совсем недавно менял. Sad
Я уже и не знаю, может и не в ней, но я старую уже выбросил. Попробовал надовить на перегородку, а она ине сдвинулась, а давил я со всей дури. Мне показалось что она заклинила и так быть не должно. Например на новой пальцем можно надавить. Может у них принцип действия разный. Та была Французская, а эта Польская. Просветите и по этому вопросу тоже.
Drawde
Так в лоб не скажешь, проверить термостат проще простого на машине, на прогретой машине потрогать нижний патрубок, если горячий то термостат работает, также стоит проверить и на несильно горячей машине(до температуры открытия термостата), нижний патрубок должен быть холоднее термостата.
Машина не перегревается? Судя по описанию помпа вообще не работает! либо в системе нет тосола! Лучше всего обратиться к мастерам.
Sputnik
Drawde, прими мой респект за обсуждение, в отличии от других участников форума, что-то люди тут стали без энтузиазму относиться к помощи, печально Sad
По теме продолжаем. Машина само-собой перегревается. Мне одно интересно, ЧТО может быть с помпой?
Насчет мастеров, это конечно так, но хочется же разобраться 8-)
Drawde
Ну знаете, если машина Вам дорога, не ездийте на ней даже в сервис на буксире! А про помпу скажу что вскрытие покажет, а без него не обойтись! Самостоятельно заменить помпу очень сложно, без теплого гаража и опыта лучше не браться.
AMD
Шланг подогрева, вот какая мысля: вполне возможен вариант забитости канала, который идет в ГБЦ, у меня такое было, тосол также не тек ч/з систему подогрева карба. Снял шланг пошурудил в отверстии отверткой от туда как брызнет, и стока дерьма коричневого вышло... После энтого подогрев заработал.
В твоем случае, если ты говоришь, что на работающем двигале со снятым шлангом подогрева карба, водичка не из одного отверстия не течет-похоже кердык помпе, причем странный кердык, т.е. ее не заклинило, а она просто не качает, наверное крылчатка слетела Shocked , но как енто может быть не представляю, первый раз слышу о таких поломках помпы. Да если не секрет чего за помпа то, что бы знать на будущее, может левизна какая.
PS у меня на мышинке, когда я менял тосол на зиму, при заливе тосол потек из обоих дырок одновременно, когда вся рубашка заполнилась ОЖ (я полностью снимаю при этом шланг подогрева а потом резво одеваю обратно)
Sputnik
Drawde писал(а):
Ну знаете, если машина дорога то не ездийти на ней! А про помпу скажу что вскрытие покажет, а без него не обойтись! Самостоятельно очень сложно, без теплого гаража лучше не браться.
Само собой, я на ней не езжу. Как на ней поедешь, она моментально перегревается.
Помпу поменять ничего сложного, делал уже, делов на час- полтора. Другое дело, что холодно, гараж неотапливаемый.
Sputnik
В твоем случае, если ты говоришь, что на работающем двигале со снятым шлангом подогрева карба, водичка не из одного отверстия не течет-похоже кердык помпе, причем странный кердык, т.е. ее не заклинило, а она просто не качает, наверное крылчатка слетела , но как енто может быть не представляю, первый раз слышу о таких поломках помпы. Да если не секрет чего за помпа то, что бы знать на будущее, может левизна какая.
У меня тоже мысль была по поводу крыльчатки, я и хотел узнать бывает ли вообще такое? Помпа питерская Пекар, вроде солидное предприятие. Откатал я на ней тыков 30.
AMD
Да, в твоем случае возможны как минимум 2 варианта:
1. Либо термостат поставил не рабочий, тока по малому кругу гоняет, но тогда подогрев всеравно должен работать - греть карб (проверь на всякий случай проходимость этого канала подогрева как я тебе выше написал).
2. Либо помпа так вот странно накрылась ?!?! Если опыт работы с ней есть то может быстро получится поменять, в гараж какой -нит подогреватель (электрический и алкогольный Smile )принеси, что бы не мерзнуть.
Удачи !
Sputnik
2. Либо помпа так вот странно накрылась ?!?! Если опыт работы с ней есть то может быстро получится поменять, в гараж какой -нит подогреватель (электрический и алкогольный )принеси, что бы не мерзнуть.
Удачи !
Спасибо, похоже светит второй вариант. Sad с алкогольным подогревателем 8-)
alex_xxxx
Напиши какая у тебя модель ВАЗа?, как долго ты на нем колесиш?, сыпал ли ты что-нбудь в систему охлаждения (типа порошка для устр. утечек)?
Sputnik
Ваз 21099 2000 гв, пробег за 100 т.к., ничего никуда не сыпал, и сыпать не буду, не одобряю я эту дребедень. Лью просто все хорошее и все. В частности в охлаждении антифриз "Арктон", залит вместе с заменой помпы тыков 30 назад. Цвет ярко зеленый, можно сказать "кислотный" с тех пор не изменился, довольно чистый.
Sputnik
Вобщем докладаю. Решился я на снятие помпы, и, как выяснилось, правильно сделал. Крыльчатка развалилась на куски. Surprised Она оказывается была пластмассовая. Отсюда вывод: не берите помпы с такими крыльчатками, опыт печальный, у меня был Пекар. И еще, по поводу термостата Вернет, забираю свои слова обратно, дело было не в нем. А я его выбросил нах. Погорячился. Sad
AMD
Почет и уважение !
Не каждый решится на холоде ентим заниматься. А с вернетом не расстраивайся, он то же мог бы в ближай шее время выйти из строя. На скока я понял поставил вместо него польский - то же достойный выбор, я себе сам недавно менял российское чудо техники на польский - результат t двигала стала да же в холода доходить до нормы 88 -87 градусей, вот.
К стати, я себе ставил помпу ВАЗ-овскую, как говорят на конвеере такие ставят, так там то же пластиковая крыльчатка, пока год в пользовании, но полет нормальный. Видимо Пекар подкачал, хотя топливные насосы у них достойные.
