Скорпион
Ну вот пришёл кердык заводским задним калодкам, после пробега почти 30000 км. пробега :cool: 8-)
А у вас заводские калодки сколько отходили и что в замен ставили?
Я склоняюсь в АТЕ передние прошли у меня 28000км.
Oleg483
Похоже действительно низко летаешь...
Летом при пробеге 36ккм снимал для профилактики задние барабаны, не вся поверхность колодки приработалась.
lion-79
Я тоже низко летаю, родных хватило на 45тыс, но в основном загородная езда, сейчас в городских уже 25 прошел пока нормально, когда покупал сказали вазовские
svv
Я тоже люблю "летать низко", зима - любимое время года для езды Smile
Задние тормозные колодки ещё родные (65 ткм). По осени делал ревизию - пришёл к выводу, что зиму они выдержат без труда.
Передние поменял на 30 ткм, потому как полностью сносились внутренние колодки (с датчиками износа) в обеих парах колодок. Внешние - вид как у новеньких. Теперь по осени смотрел и их - эти ходят 35 ткм и не сносились и наполовину.
Правда, в моей манере - при любой возможности пользоваться прежде всего торможением двигателем.
Автол
У тебя неправильно работают передние тормоза... износ колодок должен быть равномерным, потому и проходили всего 30 ткм...это плохо эффективность тормозов под сомнением... срочно в сервис! К доктору! К доктору!
Z
Менял барабаны - один кривой с завода был. С новыми барабанами /чугунными кстати/ ставил Лукас, как и впереди с новыми дисками. Лукас задний у знакомого под 80 тык отходил и прекрасно работал. Вобщем нареканий на них пока не было.
Кстати, а на заводских барабанах у всех "нарезка" внутри от грязи была?
study
Автол писал:
Согласен, у меня супорт подклинивало, стиралась одна колодка на переднем колесе, а остальные все нормальные были, и не западло?
Koba
Ну да, а куда же ей деться то? Была есть и будет! :cool:
Родные колодки отходили 60 тык. Барабаны кстати оставил при замене колодок пока родные- кривизна не обнаружена.
Mouse 21113
А у меня на всем родном на 10ткм при легком торможении дергает вперед - назад это что?
AAAAAAAAAAAAAAAA
Езду как правило по городу "Газ-тормоз", передних хватает примерно на 20 тыщ, а задних на 80 тыщ км.
Знакомый, при постоянной загородной езде менял передние при пробеге около 60-70 тыщ км.
Скорпион
Передние у меня пробежпли заводские 3000км. скрип и т.д достал и на АТЕ пробежал 25000км. :cool:
Колебас
Задние клодки поменял на 45 тык. Заводские по составу напоминали стекло, поставил "Начало", и самое интересное то, что пропало поскрипывание(похрустывание) задних колодок при торможении в сырую погоду, что в таких случаях лечилось ездой метров 100 на "ручнике".
Alexins
85 тык. родные Surprised (еще были в норме, не сильно отличались от новых) сменил на "Начало"... Confused
Flying Dutchman
а как определить их кончину!?
svv
- Допускаемая остаточная толщина накладок колодок (и передних, и задних) не менее 1.5 мм
