arhi
Можно ли в домашних условия точно определить - стартер ли виной этой проблеме:
При хорошо заряженной АКБ стартер на холодном и горячем двигле крутит еле-еле, как при севшей акб.
ЗЫ Все равно поеду его поменяю на другой, но ради интереса...
Skydive
А может дело не в стартере? А в направляющей бронзовой втулке, которая износилась? Тут замена стартера ничего не решит
arhi
Очень даже может быт, т.к. этот новый стартер продержался всего 1,5 года.
ЗЫ А эта втулка продается? Старую надо каким то образом вытаскивать?
mrOleg
У меня чуть другая проблема:
после снятия-установки коробки,пока холодная-крутит с трудом,а после работы двигла около 1 мин. глушу,завожу все нормально крутит.
массу,клемы проверял-все ОК.До снятия коробки такого не наблюдалось
