ikvel
Подскажите, появился какой-то люфт педали сцепления, т.е до нажатия на сцепления, педаль проходит 1 см, и при отпускании это тоже происходит, как- будто просто тросик не натянут и до вилки при нажатии не доходит на 1 см (извине что так замутил) Пробовал тросик регулировать толку нету ! Тросик вроде нормальный, менял где-то мес 8 назад ! Сцепление в сентябре поменял полностью на Крафтеч ! Кто что думает по этому вопросу, подскажите ! Заранее благодарен ! ВАЗ 21103
komatoz
HI !
Имхо, поизносилось сцепление, регульни тросик (у меня заняло 15 минут).
Скорее всего ты регулировал длину оболочки. Длина тросика регулируется гайками в самом "конце" там где соединение с вилкой.
