raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
машина странно заводится завожу ее звук как будто крутить не хочет а потм вроде заводится,глушу сразу потом заводитсяс пол тыка а постоит опять такая фигня аккумулятор вроде в пореде иначе бы во второй раз не крутил появилась эта фигня после установки бзс но это вроде никак не связано масло 10w-60 Castrol до этого было нормально морозы теже что это пожет быть может стартер,может провода надо было для бзс поставить другие короче в чем дело не понятно,помогите кто в чем сможет
Denis_ZDV
Авто: Ниссан, Рено, Тойота, Нива, Приора, ГАЗель
raceleiter писал(а):машина странно заводится завожу ее звук как будто крутить не хочет а потм вроде заводится,глушу сразу потом заводитсяс пол тыка а постоит опять такая фигня аккумулятор вроде в пореде иначе бы во второй раз не крутил появилась эта фигня после установки бзс но это вроде никак не связано масло 10w-60 Castrol до этого было нормально морозы теже что это пожет быть может стартер,может провода надо было для бзс поставить другие короче в чем дело не понятно,помогите кто в чем сможет
... попробуй с чужим аккумулятором на холодную крутануть
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Может быть отсыревают контакты или АКК дохлый. Последнее у меня было в точности.
