UBER
Существуют в мире (в авто) такие устройства, (набегающего воздуха при движении авто)???
Ну то есть идея такова, что ставится крыльчатка ("вентилятор" или вообщем "ветряная мельница") перед радиатором к ней (крыльчатке) и преобразовывает движение в электроэнергию.
Confused
Скорей всего идея не нова, но информации не нашел в инете.
:ooo:
вот нашел отдаленно по теме:
Лампа сигнализации о включенном вентиляторе
Берешь лампочку или светодиод, подключаешь параллельно движку вентилятора и дело в шляпе. Место на торпеде - по желанию и фантазии. Еще более правильный вариант - найти место на панели и поставить кнопку с встроенной лампочкой (вроде кнопки обогрева заднего стекла/габаритов и т.п.), лампочку подключить к двигателю вентилятора, а контакты кнопки - параллельно датчику включения вентилятора (именно датчику а не питание вентилятора через выключатель - пожалей контакты). Получишь индикацию работы и возможность принудительного включения вентилятора например в пробках летом. Чтобы провода далеко не таскать: для принудительного включения вентилятора достаточно замкнуть на корпус контакт 6.9 черного ящика, а плюс при включении вентилятора радиатора появляется на контакте 5.5 черного ящика. Да, на высоких скоростях движения возможно загорание этой лампочки/светодиода от встречного воздуха (вентилятор начинает работать как генератор, у меня появлялось после 160 км/час со светодиодом, хотя лампочку зажечь энергии может и не хватить)
[Garic]
просто Леха
Преобразование энергии по цепочке
тепловая энергия топлива -->мех.энергия тазика -->мех.энергия набегающего потока воздуха (кстати сильно зависит от ветра)--> эл.энергия
не выгодно по сравнению с
тепловая энергия топлива --> эл.энергия
КПД выше..
Зачем изобретать то, что в принципе не нужно..
