tender
Утром выехал их гаража, включил ближний свет, пошел закрывать ворота. Смотрю у меня на правой стороне все поворотники горят ровным светом. Втреть рабочей яркости. Глянул на панель приборов- горит индикатор перегоревшей лампочки. Правая фара при ближнем свете горит слабее левой. Включаешь дальний свет фара гаснет вообще. При ближнем и дальнем поворотники продолжают гореть и не работают при включении. Включаешь только габариты - поворотники справа погасают и начинают работать при включении поворота. Получается что у меня перегорели лампы ближнего и дальнего света? А почему горят правые поворотники, коротит где-то? Что и где подергать 8-) и проверить? Я еще недавно за рулем и пока слабо в авто разбираюся.
leon112
Начни с плат задних фонарей. При такой иллюминации они скорее всего давно мхом поросли. А если на улице плюсовая температура, т.е. влажно-то мох "мог наружу вылезти".
Заодно проверь разъемы фар.
Andrey S
Скорее всего пропала масса в правой фаре. Начни с проверки всех разъемов, подходящих к ней.
