Mochalin
хелп
помогите настроить объёмный датчик сатурн ssp - 2
Shocked
maxyrius
я свой настраивал настраивал так и не настроил путем, постоянно ложно срабатывал или никак неполучалось выставить нормально зоны....забил и отключил его нах. :ooo:
SATURN MMS-2 (может и ssp)
При постановке в режим охраны датчик требует подачи питания в течении 15 сек. В это время светодиодный индикатор постоянно горит зеленым светом, а датчик не включается.
Положение переключателей для регулировки и эксплуатации.
Настройка внешней зоны
1. on
2. off
Настройка внутренней зоны
1. off
2. on
Нормальный режим работы
1. on
2. on
Режим охраны по периметру
1. off
2. off
Подсоединение проводов:
Красный: 12В
Черный: земля
Синий: выход триггера внутренней зоны
Зеленый: Выход триггера внешне зоны
А) оба ДИП переключателя в положении ON
Импульсный сигнал триггера внешней зоны
Б) оба ДИП переключателя в положении OFF
3 сек сигнал выхода триггера внешней зоны
Светодиодный индикатор
Постоянный зеленый: 15 сек подачи питания при включении датчика
Постоянный желтый: Выход датчика подключен к +12 в
Мигающий желтый: Внешняя зона менее чувствительна чем внутренняя зона
Мигающий зеленый: Срабатывание внешней зоны
Мигающий красный: Срабатывание внутренней зоны
Mochalin
вот и я тоже так поступил Laughing
за вчерашний день ложные срабатывания за.....ли
без него спокойнее
