Wadden
Прошу помощи в следующем вопросе: на АМ Лада-111 стоит штатный ЦЗ. Периодически отказывается работать. Выражается тем, что активаторы дверных замков не работают, однако при этом, в районе консоли слышен звук, напоминающий искрение в контактах или дребезг реле. Совершенно спонтанно ЦЗ может начать работать. Ни какой системы установить не удалось. Обращения на СТО сводятся к одному - замена. (Лениво разбираться?). Диагностика+замена стоят не мало. Но ведь замок жив. Ни на одной схеме не указано расположение блока ЦЗ. Не знаю даже где он находиться. Что можете посоветовать?
kirushka
Было один в один тоже самое , из торпеды шел скрежет, дело не в реле, а как оказалось в плохом контакте предохранителя для этого реле. Предохранитель находится в блоке с предохранителями, но он не на штатном месте, а болтается там на проводе, подогни контакты. 8-)
Wadden
Спасибо! Попробую.
Dimka5
Подтверждаю ...пока допер до этого разобрал полмашины
