Andrusha
непонятно куда девается тосол,каждый день по пол-литра.вроде и течи нет
volkOFF
Помпу смотри...
Наверняка она...
Удачи...
Сергей Самара
Течь обнаружить легче на холодной машине.
OldWalkman2
У меня было то же самое -- виновата была помпа, текло через подшипник. Как прогревалось -- течи не было.
На горячем двигателе потеков не найти, поскольку сочится помалу и испаряется довольно быстро. ОЖ по типу "лужа" видно только при прогреве холодной машины при минимально возможных оборотах.
Обрати внимание на все, что находится в плоскости вращения ремня генератора/помпы -- там могут быть мелкие капельки. Очень хорошо видно на аккумуляторе и крышке капота (если протереть до порясячей чистоты, то набрызгивание видно очень хорошо).
Andrusha
спасибо за информацию, так и сделаю. Да и еще наверно поменяю термостат, не нравиться он мне, тосол солью и надо будет жланги перетянуть. За одно и ревизию сделать. У меня в двигателе дракон 5W-30, в коробке шелл 75W-90 GL - 5
Ded Mustdie?
Осмотри дорогу под машиной после ночной стоянки, нет ли лужицы... окна не потеют? обязательно проверь масло на щупе - нет ли белёсой бяки.... вообще, когда тосол течёт, то оставляет белёсые следы на железе - по ним тоже можно определить откуда
